Mal ein Paar erweiterte Gewichte/Informationen/Eindrücke bezüglich der Intend Adapter.
Die Sattelschrauben haben folgende Maße:
M5x16mm bzw. beim 20er eine (im Lieferumfang enthalten) M5x14mm falls der Sattel an der Befestigung <7mm ist (ein Trickstuff c41 hat genau 7mm z.B.)
Die U-Scheiben sind speziell - 5,0mm x 10,7mm x 1mm (bei DIN 125 wäre die Bohrung 5,3mm)
Der Schraubenkopf hat am Flansch ca. 10,7mm, der Kopf selber ca. 8,5mm. Höhe insgesamt 4,8mm.
Der sichtbare Teil der Hülse hat ebenfalls 10,7mm und baut 1,85mm hoch.
Die M6 Adapterschrauben haben ca. 14mm Länge. Beim 20/23er schaut die Schraube 1mm weiter raus als beim 40/43er - insgesamt 11,5mm und 10,5mm.
Der Schraubenkopf hat ca. 8,5mm Durchmesser. Der Sitz hat 8,7mm und ist rechtwinklig. Sprich mann "könnte" andere Schrauben (z.B. auf 8,5-8,6mm abgedrehte Flachkopfschrauben - Din 6912) verwenden. Beim 20er muss der eine Kopf ca. 0,2mm in der Höhe abgeschliffen werden.
Hab mir mal die entsprechenden Flachkopf-Titanschrauben bestellt.
Enttäuschend finde ich die Tatsache dass "ab Werk" keine Titanschrauben dabei sind.
Auch finde ich das Finish nicht dem Preis entsprechend. Man sieht Werkzeugspuren durchs Eloxal und z.T. winzige Punkte. Meine Trickstuffs CNCs sehen hingen ideal aus, als wären sie vor dem Eloxieren poliert worden
Leider gibt es von TS keine +40mm Adapter und auch so hab ich nichts gefunden was entsprechend gut aussieht. So bin ich halt bei Intend gelandet und muss mir den Endpreis mit Titanschrauben erstmal schöntrinken
Beim Umbau auf Titan übernimmt Intend aber keine Gewährleistung
Hab die Schrauben für den Sattel am 40/43er 2mm länger gewählt (da ist nich etwas Luft am Gewinde).
Wird schon halten - wo soll es denn hin bei 88kg Systemgewicht
edit:
Gewichte mit Titanschrauben
Da ich auf 220/180 aus bin, hab ich bei der Auslegung der Schrauben die 1mm Scheiben weggelassen.
Die M6 Schraubenköpfe hab ich im Akkuschrauber eingespannt an einem Schleifbock "abgedreht" und im Anschluss auf "hochglanz" poliert.
Der Aufwand ist aber die 10g nicht wert. Außerdem sieht es mit den originalen Edelstahlschrauben besser aus. Leider hab ich eine verschlampt und als Strafe durfte ich etwas basteln.
