Mr Cannondale
fahr mal hunnerd
Cree kündigt eine neue LED Klasse mit 200 Lumen pro Watt an:
http://www.cree.com/press/press_detail.asp?i=1265232091259
Das wär ja mal wasCrees tests confirmed that the LED produced 208 lumens of light output and achieved 208 lumens per watt efficacy at a correlated color temperature of 4579 K. The tests were conducted under standard LED test conditions at a drive current of 350 mA at room temperature.
Jaja, Cree behauptet ja auch, daß die XP-G R4 347 Lumen bringt.
Was hat Siam gemessen? 247 Lumen an 1A!?!
Von daher betrachte ich Cree momentan eher als ein Ankündigungsunternehmen,
das mit vollmundiger Fresse einen Haufen Odl von sich gibt.
Welcher maximaler Lichtstrom wurde denn erreicht? Oder welche Gesamtleistungsaufnahme?
Die Effizienz ist ja schön und gut, aber wenn die z.B. nur <1W erzieht wird, hilft das auch nur bedingt weiter.
Die 208lm/Watt wurden bei 350mA erreicht.
Das ist aber trotzdem keine Angabe des Gesamtlichtstroms/der Gesamtleistungsaufnahme. Oder ist die Spannung irgendwie definiert?
P= U*I ?
Scherzkeks... du kennst 208lm/W und die I=350mA, wie groß ist U und P?
1W = P?
U= P/I
U= 1W/350mA
Nein, so einfach ist es nicht, du nimmst an das die beim test 208 Lumen hatten, aber es könnten genau so gut 104 Lumen bei 0,5W gewesen sein
Aber man kann die Spannung abschätzen.
Deren Produkte bewegen sich alle zwischen 3,2 und 4V
Also wird sich es höchst wahrscheinlich bei nem neuem Modell beim Test in der Richtung 1,1 bis 1,4W Leistungsaufnahme bewegt haben.
... Auch am Dynamo sollten 4 LEDs locker, 5 Stück in Reihe für Straßenräder drin sein.
Ich hoffe die Leute in zig anderen Foren lesen dann auch genau nach, daß nun die R5 getestet wurde, weil manche tatsächlich annehmen Deine Messung der R4 steht für alle XP-Gs.
Bin ja selber noch grün hinter der Led, aber daß es Unterschiede gibt hab sogar ich schon bemerkt.
