    Jetzt abstimmen!
Neue Fox Transfer 2025-Sattelstütze im ersten Test: Bis 240 mm Hub und verstellbarer Luftdruck
Vier Jahre nach dem letzten Update stellt Fox eine komplett überarbeitete Vario-Sattelstütze vor. Die Fox Transfer 2025 bietet maximal 240 mm Hub, der sich in 5 mm-Schritten anpassen lässt, sowie die Option, den Luftdruck zu justieren. Unser erster Eindruck!
Was sagst du zu den Neuerungen, wie etwa dem neuen Luftventil?
Re: Neue Fox Transfer 2025-Sattelstütze im ersten Test: Bis 240 mm Hub und verstellbarer Luftdruck
Bin eine 2025er 180mm seit Mai gefahren. Sie lief von Anfang an nicht richtig gut, blieb manchmal im letzten Viertel hängen trotz Betriebsdruck 300 psi und nicht zu fest angezogener Sattelklemme. Habe vor kurzem mal Zeit gehabt sie zu zerlegen und siehe da:
Es befand sich kaum Schmierstoff in der Stütze, nur etwas hartes braunes Fett im Bereich der Passfedern. Das ist kein Dreck, denn der Rest vom Innenleben war sauber, aber relativ trocken.
Fox empfiehlt: "Coat the entire upper post below the collar and the top 2.5" of the inside of the lower post with a thick (clump-level) film of Slick Honey", also definitv mehr Schmierung als was auf dem Bild zu sehen ist. Ich habe Rock Shox Butter genommen und vor dem Zusammenstecken noch 4ml Gabelöl in die lower post gegeben.
Meine Zerlegung entsprach dem 125h Service von Fox. Das geht ohne Spezialwerkzeug. Stütze läuft jetzt deutlich besser und kommt mit nur 250 psi aus jeder Höhe in die Endlage zurück.
