Canyon Spectral CF 8 CLLCTV 2022 im Test: Mullet-Makeover mit Party-Garantie
Canyon erweitert die Spectral-Familie – neuerdings ist das beliebte Trail Bike auch mit Alu-Rahmen, in verschiedenen Laufrad-Konfigurationen und als Young Hero-Edition für Kids erhältlich. Wir konnten das neue Canyon Spectral CF 8 CLLCTV mit Mullet-Laufrädern und Coil-Dämpfer bereits auf seine Party-Tauglichkeit testen!
Mullet, 27,5" oder 29": Was ist deine bevorzugte Laufradgröße?
Re: Canyon Spectral CF 8 CLLCTV 2022 im Test: Mullet-Makeover mit Party-Garantie
Hi zusammen,
an die Mullet Besitzer, enduro-mtb schreibt in ihrem Bericht, dass beim wechseln der Feder die Dämpferbuchsen raus müssen, da diese zu breit sind. Könnt ihr das bestätigen?
Grüsse Colin
Hab mir nun auch das Mullet bestellt. Würde wahrscheinlich auch recht bald eine CC Valt Progressive reinmachen wollen, falls jemand das schon gemacht hat würde mich interessieren wie gut sie passt (und mit oder ohne Federteller Adapter). Grüsse
Grad, mangels passendem Werkzeug,
frisch reinbauen lassen vom Robin von ToutTerrain in Freiburg (Grüße gehn raus!)
Passt ohne Adapter. Einfach rein damit.
Voraussichtliches Lieferdatum 27.12.-07.01.
Hoffentlich überstehe ich die Wartezeit
Bleibt das dabei, dass die Buchsen raus müssen?
Irgendwo hatte ich gelesen, dass im Lieferumfang 3 Federn enthalten sind. Stimmt das?
Kommt sehr geil! Darf ich fragen welche Härte du genommen hast, bei welchem Gewicht und es ist die CC mit 65mm Hub richtig? Spezialwerkzeug wegen austreiben der Buchsen richtig?
Grüsse Colin
Grüsse Colin
Danke. Bin auch grad mega happy.
Ich hab fahrfertig ca 95 kg und hab die 500-610 genommen.
65 mm Hub is korrekt.
wird jetzt gleich aufm Canadian getestet 🥳
Genau zum Buchsenaustreiben hatte ich nix da. Die müssen in jedem Fall raus!
Right. Is ne 400er, ne 450er (verbaut) und ne 500er im Lieferumfang. (Edit: Rahmengröße: L)
Gibt es irgendwo eine Tabelle welche Fox Feder für welches Fahrergewicht ausgelegt ist? Bin wahrscheinlich zu blöd aber ich hab nix gefunden.
Eine erste Probefahrt gab's leider noch nicht. Warte noch auf die Rahmenschutzfolie :rolleyes:
Ich warte gespannt…
Ein Fahrbericht wäre mal interessant.
Für was für eine Folie hast du dich denn entschieden?
Bisher hab ich eher darauf geschissen, wie der Rahmen aussieht. Das wird aber jetzt mein erster Carbonrahmen. Dann noch in dem hellen Grau…
Hatte im Bikepark letztens Räder mit Motivfolie von Riesel gesehen. Sah schon auch irgendwie ganz cool aus.
Wenn du die von Riesel gut fandest kannst dir auch die Aufkleber von Allmountainstyle mal anschauen.
Jedoch ist das eher eine Optik Sache... Wenn es den kompletten Rahmen schützen soll würde ich was anderes wählen.
Also, mittlerweile habe ich den gesamten Rahmen mit Rahmenschutzfolie beklebt (3M Scotch Paint Protect Matt) und die erste Fahrt auf den Hometrails stande gestern an. Fährt sich absolut genial! Leider konnte man aufgrund der schlüpfrigen Verhältnisse nicht komplett voll fahren. Nach dem ersten Eindruck kommt das Bike aber wenn man die Bremsen doch mal offen lässt nochmal ganz anders zum Leben :cool:
Habe die 500er Feder nach der ersten Fahrt wieder durch die 450er ausgetauscht. Die 500er war mir auf dem Trail dann doch zu steif. Jetzt ists super feinfühlig :daumen:
Wie hast Du die Buchsen rausgemacht? Saßen die im Neurad sehr fest? Kann man da groß Schaden anrichten?
Bin noch am Überlegen ob es das 10€ Chinawerkzeug von EBay tut oder ob es der kashimabeschichtete Dämpferbuchsenaustreiber aus Titan mit ultraleichtem Carbongriff von Fox sein muss. Also die Pro-Variante. In der Special Collectors Edition.
Wie viel Kampfgewicht hast du fahrfertig?
Habe fahrfertig um die 87 kg :i2:
Denke für den Bikepark werde ich wieder die 500er Feder verbauen. Für die Hometrails ohne große Drops und Sprünge fühlt sich die 450er Feder etwas plüschiger an.
Sitzen nicht sehr fest. Mit einem 10er Bit (mit Isolierband umwickelt gegen potentielle Kratzer), einem 12er Loch in einem Holzbrett und einer Schraubzwinge ging das sehr einfach. Ein wenig handwerkliches Geschick ist natürlich vorausgesetzt.
bin neu im Coil Spring game :), eine Sache die mich verwirrt, der DHX im neuen Mullet ist ja recht neu, im Tuning Guide https://www.ridefox.com/dl/bike/my22/605-00-252-DHX-Tuning-Guide-revA.pdf steht preload ring auf Kontakt schrauben dann mindestens 8 Clicks und maximal 26 Clicks um auf SAG zu kommen. Wobei 6 Clicks eine volle Umdrehung ist. Nun meine Frage: bis jetzt war die Aussage immer max 2 volle Umdrehungen sonst härtere Feder, das wären ja aber im Falle der DHX nur 12 Clicks. Wie geht ihr damit um für den initialen SAG point? Ab wieviel Umdrehungen eher härtere Feder rein? Oder eher fahren, testen, repeat.
Grüsse Colin
Habe mittlerweile auch das "Nussknacker-Problem" zwischen Kettenstrebe und Hauptrahmen mithilfe von Slapper-Tape gut in den Griff bekommen. Nach einigen sehr schlammigen Fahrten sieht der Kabeldurchgang immernoch blitzeblank aus. Vielleicht hilft es irgendjemand weiter :daumen:
Für was sind denn eigentlich die kleinen Madenschrauben an den Kabelführungsendteilen?
Rad steht da…
Hab leider arge Probleme mit der Gabel. Hab jetzt zwei mal Abends ne kleine Testrunde gedreht. Die Gabel rutscht irgendwie in sich zusammen. Druck in der Luftkammer bleibt gleich, allerdings rutscht mir der Federweg weg.
Kann das an der Kälte liegen? Wäre allerdings etwas extrem, sind denk ich so 10° Unterschied, zwischen Haus und draußen
