...und nicht vergessen auf die errechnete(n) Speichenlänge(n) 2mm für die Washer zu addierenDanke!
Dann kommen meine gemessen 599mm bei der SLA30 29" bis Nippelschlitz hin.
Gesendet von meinem Alpha mit Tapatalk
Hi,@MG
@NEWMEN-Team
Wieviel Luftdruck vertragen "SL A.30" und "SL E.G.30" eigentlich maximal?
Im Manual steht nur
"3. Pumpen Sie den Reifen soweit auf bis der Reifen
korrekt und gleichmäßig auf der Felge sitzt. Achten Sie
dabei auf den maximalen zulässigen Druck. Dabei gilt
jeweils der niedrigere zulässige Druck von Felge oder Reifen."
Spannt man auf 1200N und pumpt den montierten Reifen auf sinds schnell mal 50N (oder mehr) zu wenig Spannung im Betrieb.
Würde daher nochmal nach der Reifenmontage mit dem Druck der gefahren wird auf 1200N gehen.
Wie Handhabt ihr das?
Oder anders gefragt, ist die Spannung bei euren Laufrädern im Testlabor auf 1200N wieder erhöht worden nachdem ihr den Reifen montiert und mit Druck beaufschlagt habt?
Wegen den schrägen Nippeln nochmal, sollte man vielleicht lieber Fett oder Leinöl zwischen Nippel und Washer benutzen oder ist das nicht nötig?
Wir haben da leider keine Kapazitäten für. Ein Laufradbauer deiner Wahl macht das aber bestimmt gerne. Wenn gewünscht kann ich auch per PN eine "Empfehlung" durchgeben, ich bin mir aber sicher, dass jeder der bekannten Laufradbauer das anständig hinbekommtLieße sich egtl. ein Laufrad mit der SL.A 30 auf eine SL E.G.30 umrüsten? Bspw. bei euch? Macht ihr sowas?
Hi,@NEWMEN-Team
Was würdet Ihr Raten bei 2.6er Reifen in 29 Zoll.
Die SL A30 oder die SL A35?
Müsste doch beides gehen oder?
Gibt es von euch auch spezielle Ventile oder tun die normalen Tubeless von Schwalbe und Co. auch ihren Dienst?
Bei Radsporttechnik Müller jedenfalls nicht da sofort verfügbar.Hallo, hat sich die Verfügbarkeit der EVOLUTION SL X.A.25 Laufräder wirklich auf mitte September verschoben?
Nö andere Speichen aber die kannst du ja beim Laufrafbauer wählen, ich fahrehab auch die leichte Version. Am besten mal bei Andreas Müller durchklingeln.Die haben aber andere Spezifikationen?
Max. Fahrergewicht 90kg anstattt wie bei Newman angegeben 120kg und Systemgewicht 1390g anstatt wie bei Newman angegeben 1430g.
Das macht mich stutztig? Erste serie?
Die XA25 werden Ende Juni wieder verfügbar sein.
Viele Grüße
Tim
Optimaler Weise soll aber laut NM auch im eingebauten Zustand ein leichtes/geringes Spiel vorhanden sein, da es sonst sein kann, daß Du Dich nach kurzer Zeit in die Reihe derer einreihst, die das Lager geschrottet haben.
Nur mal so als Hinweis. (auf YouTube gibt's ein Video zum einstellen des Lagerspiels von NM)
Passt bei mir ohne Probleme. 2018er Race Kassette.Hat schon jemand die neue TRS+ oder race Kassette montiert bekommen? Bei mir geht die nur wenige zehntel auf den Freilauf, dann ist Schluß.
Auf ne DT-Swiss passt neu + alt problemlos. Auch die TRS race mit dem alten Schraubring passt auf den Newmen Freilauf. Nur die Neue nicht.
