Servus,
das hier ist zwar ein sehr alter Thread, das Thema bleibt leider nach wie vor das gleiche:
ich habe zZ 2 First Platinums in 26" die beide am Rebound Oel verlieren. Die eine ist nagelneu - hierzu bin ich gerade mit dem Haendler im Kontakt, um die Gabel umzutauschen (die war schon in der Schachtel feucht und es wurde nach 130km nicht besser) - die andere ist schon >3 Jahre alt und verliert genauso Oel.
Bei den Haendlern gibt es den Rebound als Ersatzteil nicht, bisher habe ich nur den Lockout gefunden.
Wo bzw wie kann ich bitte an eine dichte Rebound-Einheit kommen?
Eine andere Frage haette ich zum Federweg: die Gabel meines Sohnes sollte 100mm-Federweg haben, hat aber nur 80mm (das ist die aeltere der beiden undichten Platinums); wie auf diesem
Bild. Sie baut auch niedriger als die (neue) Gabel meiner Frau. Um hier auf 100mm Federweg zu kommen, reicht es den Gummi zu entfernen, wie es auf der
Explosionszeichnung dargestellt ist?Die Einbauhoehe wuerde sich dadurch jedoch nicht veraendern, was dazu fuehren wuerde, dass die Gabel bei 100mm Federweg nur ca. 2,5cm Reststandrohr frei haette. Wird es dann nicht zu knapp am Rahmen?.
Fuer einen Tipp hierzu waere ich ebenfalls dankbar, die angegeben 100mm zu bekommen.
Vielen Dank und Gruss,
MB.
