Steuersatz Abdeckung:
Die Grundfrage wie hoch oder tief willst du mit deinem Lenkzentrale kommen so wie es dein Vorbau vermuten lässt so tief wie möglich oder ?
Wenn du eine flachere Ahead Deckel nimmst benötigst du bei gleicher Steuerrohrlänge weitere Spacer (höchstens du kürzt deinen Gabelschaft ein) aktuell ist über deinem Vorbau einen 5mm Spacer verbaut, also würden mit einem ganz flachen Deckel und gleicher Steuerrohrlänge ca. 20mm Spacer dazu kommen was dann schöner ausschaut musst du entscheiden.
Pepis Tire Noodle
Kommt darauf an was du für einen Einsatzzweck verfolgst, Durchschlagschutz klar besser ( kleine Versicherung für deine Carbon Rim ) auch der Reifendruck kann abgesenkt werden dadurch bessere Traktion im Gelände je härter es zur Sache geht desto mehr Vorteile mit der Noodle, wenn es rein um Zeit geht wie bei einem Marathon ohne Technisch große Ansprüche muss abgewägt werden da das höhere Systemgewicht deinen Beinen sicher mehr Watt abverlangt.
Bestimmt schon gelesen?
https://www.mtb-news.de/forum/t/all...tests-erfahrungen-produkte-diskussion.845499/
https://www.bike-mailorder.de/blog-maxalami-pepis-tire-noodle-test
https://www.coffeeandchainrings.de/2018/08/ptn-pepis-tire-noodle-im-test/
Ja, prinziepiell soll es so tief wie möglich. Der aktuelle Deckel ist 8 mm hoch. Der von ceramicspeed 4 mm. Das heißt es würden 4 mm Spacer dazukommen, oder wo liegt mein Fehler? 20 mm scheint mir recht viel zu sein.
Nachtrag Ahead Deckel.
Noch gesehen du hast einen Spalt zwischen Steuerrohr und Aheadabdeckung das ist natürlich nicht so schön und ermöglicht auch noch jede Menge Platz für Wasser, Schmutz was nicht gut fürs Lager ist, der sollte so gering wie möglich sein, was ich nicht gesehen habe stimmt der Durchmesser vom Deckel mit deinem Steuerrohr überein?
Um mit deiner aktuellen verbauten Aheadabdeckung tiefer zu kommen benötigst du entweder einen schmalere Konus oder Lager da wäre beides möglich.
Konus wäre sicher einfacher was hast du aktuell...vielleicht habe ich was für dich über.
Denke der Spalt kommt vom losen Zusammenstecken. Habe auch einige Konen da, falls ich doch was brauche, melde ich mich, danke!
