EggheadSpecial
stützrad-frei seit 85`
war auch mein GedankeWenn der Schriftzug weiß wäre dann würde der super passen.
jup, ist dabeiSag mal ist die Steckachse beim Rahmen dabei.
du kannst "normale" 142mm Laufräder auch nehmen, brauchst nur einen Boost Adapter fürs HR
https://www.planetx.co.uk/i/q/WSAS12RWBAK6/ashima-142x12mm-6-bolt-rear-hub-to-boost-adaptor-kit
Kurbel dann ganz normal einbauen (wie normal bei 142 Hinterbau)
bei einem Boost Hinterrad wandert die Kassette 3mm weiter raus und du musst , je nach dem, entweder:
eine Boost Kurbel verbauen
oder eine Kurbel mit Boost Kettenblatt
oder eine normale Kurbel mit einem zweiten 2,5mm Spacer beim Tretlager antriebsseitig...funktioniert auch
