zur Not
Hat funktioniert
Und dann oft noch alles besser
Funktioniert es denn jetzt?
Das Video hab ich angesehen. Wenn die die B-Schraube auch fĂŒr nur eine Millisekunde als Problem beim KettekĂŒrzen erwĂ€hnen wĂŒrden, hĂ€tte ich hier nicht gefragt. Kommt erst am Ende vom Video fĂŒr den Schaltwerksabstand. Und das war mir ja auch klar.
Hauptsache es funktioniertHat funktioniert
Hi, welchen Durchmesser habt ihr bei der Tooloc Sattelklemme genommen? 36,4 oder 38mm? Die verbaute Klemme ist ja laut Blue Paper 37mm (auch nachgemessen).Mit der zugehörigen Vecnum tooloc StĂŒtzenklemme
Schick den DĂ€mpfer zum Craft-Shop Willingen. Da hast du ihn zĂŒgig wieder. Ruf an und frag wann du ihn am besten hinschicken kannstGibt es eigentlich irgendeinen gĂŒnstigen DĂ€mpfer, den man ins Oiz einbauen kann, wenn der Fox zum Service muss. Hab irgendwo gelesen, das dauert jetzt schon 45 Werktage...
Mittelstellung/Unterer Hebel 1x gedrĂŒckt/Unterer Hebel ein wenig vorn:
Fahrwerk komplett offen ----> Sollte hier der DĂ€mpfer nicht deutlich Blockiert sein?
Du musst am DĂ€mpfer den Zug etwas mehr Weg geben, damit er in der Mittelstellung nicht blockiert. Also DĂ€mpfer ausbauen, Schraube lösen und den Zug etwas lockern.Mittelstellung/Unterer Hebel 1x gedrĂŒckt/Unterer Hebel ein wenig vorn:
Ich war auf knapp ĂŒber 9,65kg. Durch den erneuten Umbau wird es wieder etwas mehr. Reifen + 100g (Eigentlich mehr, aber hab weniger Dichtmilch drin, da die Schwalbe deutlich besser abdichten), AXS dĂŒrfte evtl. ein wenig leichter sein und Bremsscheiben ca. +40gUnd was hast an Gewicht eingespart (Was wiegt das Oiz nun)?
Das sind Ray/Ralph in Transparent Skin, oder? Also nicht in Classic Skin?Jetzt lÀufts wieder
XTR gegen AXS getauscht
FastTrak gegen Schwalbe Kombi
Und endlich wieder Trickstuff-Scheiben
GenauDas sind Ray/Ralph in Transparent Skin, oder? Also nicht in Classic Skin?
PS: Sieht Klasse aus
Jetzt lÀufts wieder
