Ok, ist ein wenig klein zum Lesen
https://www.orbea.com/downloads/products/OIZ_CARBON_OMR_2019_OMX_2021_BLUEPAPER_EN-ES.pdfOk, ist ein wenig klein zum Lesen
Ja.Jetzt kommt mir noch was anderes in den Sinn: Ich gucke mir mal die Zugspannung an. Eventuell habe ich die Gabel wegen der falschen Zugspannung in: zu, zu und dann bißchen auf. Das könnte das mit dem nie ausgenutzten Federweg erklären, oder?
Sehr schick, Wo bekommt man den Gabel Decals in Wagenfarbe?Leicht gepimpt, fährt super spaßig
Bei mir auch.So ist es auch. Zumindest bei meinem OIZ
Ich hab meine XM 1501 mit Aceton-getränkten Tüchern (drauf liegen lassen) und mit abrubbeln durch Schwamm „gecleant“. Ab und zu musste ich noch einen Plastikspachtel zur Hilfe nehmen. Man sieht noch Schatten der Waterslide-Decals, aber nur wenn man danach sucht.Am liebsten würde ich auch noch die Felgen befreien, die blöden Systemlaufräder sind nur leider bedruckt und nicht beklebt. Da hab ich keine Idee wie ich das runterkriegen könnte.
Ich hab eine Felge pro Abend geschafftVielen Dank für den Tip. Werd ich irgendwann mal versuchen.
Ich danke dir schon mal für die Info.Ich glaube bei dir sind die Züge nicht richtig eingestellt. Vielleicht ist der Zug für die Gabel zu stark oder zu wenig gespannt.
Die Druckstufe an der Gabel hat keine Rasterung. In dem Aufsatz auf der Gabel steckt eine Feder, die die Druckstufe zu macht wenn der Zug entlastet. Gleiches passiert z.B. wenn der Zug reißt.
Die Einstellung der Druckstufe an der Gabel ist also stufenlos. Der Sqidlock sollte eigentlich so funktionieren, dass er in halb durchgedrückter Stellung das Rädchen auf den halben Winkel zwischen ganz offen und ganz zu steht.
Ich würde Mal den Zug nachspannen. Zwischen 1 und 2 tut sich ja nichts.
Bei "ganz offen" bin ich mir eben nicht sicher. Ich bin bisher nie über 65-70mm Federweg gekommen. Daher hatte ich am WE einen Token entfernt. Nun bin ich bei 90mm.Eventuell musst du die Feder in der Gabel noch spannen, wenn es nur mit dem Zug nicht ganz reicht. Es sollten wirklich 3 klare Positionen sein, ganz zu, straff und ganz offen.
