Phantom: wie viel Federweg hat eure Gabel?
Willkommen! Registriere dich jetzt in der Mountainbike-Community! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
Wieviel Federweg fahrt ihr im Phantom?
  1. 120mm
    3 Stimme(n)
    16,7%
  2. 130mm
    9 Stimme(n)
    50,0%
  3. 140mm
    5 Stimme(n)
    27,8%
  4. Mehr oder weniger
    1 Stimme(n)
    5,6%
  1. Hallo zusammen,
    Banshee hat das Phantom ja eigentlich für eine Gabel mit 120mm Federweg geplant. Ich glaube das machen aber die wenigsten.
    Mich würde mal interessieren was ihr so nutzt. Es gab ja schon einige die verschiedenes getestet haben.
    Schreibt auch gerne eure Einstellungen vom flip Chip und ggf. Angelsets sowie Erfahrungen dazu.
    Besten Dank
  2. MTB-News.de Anzeige
  3. viva
    viva
    Dabei seit
    11/2006
    130 mm mit - 1° Angleset , low position, 190x50 mm Dämpfer für etwas mehr Federweg hinten.....
    bin früher 120 mm Gabel ohne Angleset und 184x44mm Dämpfer gefahren (auch low) - finde 130 mm auf jeden Fall besser...
  4. _stalker_
    _stalker_ Hallo :)
    Dabei seit
    08/2004
    140mm, -2° Steuersatz, ebenfalls rund 120mm am Heck durch mehr Hub, Ausfaller auf flach
    Erfahrungen: :daumen:
  5. GrazerTourer
    GrazerTourer mit Alter-Lego-Ego
    Dabei seit
    10/2003
    130mm, -2 Grad und auf Low. Tieeeeeef.....
  6. Recht interessant bisher. Vielen Dank.
    Mal sehen was noch folgt.
  7. 130mm Pike, low.
  8. GrazerTourer
    Dabei seit
    10/2003
    Habe soeben von enier 130mm 36er Fox auf eine 120mm SID umgebaut :oops:o_O -460g. Es soll Marathon tauglich werden (richtige Marathons, keine kurzen Rennen).
  9. Hi Viva,
    könntest Du bitte mal die Tretlagerhöhe bei Deiner genannten Konfiguration (130 er Gabel + Angelset + Dämpfer 192x50) messen und mitteilen.
    Dankeschön. Habe noch kein Phantom, überlege mir aber eventuell den Rahmenkauf.
    Georg
  10. Hi Stalker,
    könntest Du bitte auch mal die Tretlagerhöhe bei Deiner genannten Konfiguration messen und mitteilen.
    Georg
  11. Hi GrazerTourer,
    Georg
  12. GrazerTourer
    Dabei seit
    10/2003
    schwierig, weil ich gerade eine 120er Gabel drin habe. ich kann aber ein Brett oder so unterlegen, damit ich in etwa auf die Höhe der 26er komme... ok?
  13. MTB-News.de Anzeige
  14. wäre supi!!!
    Natürlich können auch andere Phantomfreunde die Tretlagerhöhe und Ihre Konfiguration (Also Gabelhub, Winkelsteuersatz, Dämpfereinbaumaß und Rahmengröße) kundgeben.
    Vielen Dank
  15. viva
    viva
    Dabei seit
    11/2006
    130 mm X-fusion Trace Roughcut mit 536 mm axle to crown
    - 1 Grad Angleset von works components
    190x50 mm Manitou Mcleod Dämpfer ohne offset-bushings
    2014 Rahmen in L
    Maxxis Minion DHF und DHR2 Reifen
    Ergeben bei mir gemessen eine Tretlagerhöhe von 33,5 cm
    Ob ein längerer Dämpfer ohne offset bushings passt, ist aber wohl individuell verschieden....
  16. _stalker_
    _stalker_ Hallo :)
    Dabei seit
    08/2004
    ich bin grade dazu gekommen zu messen.
    Das Setup wie oben beschrieben hat mit Maxxis Shorty 2.5 an der Front und Maxxis Minion DHR II 2.4 am Heck ca. 345mm Tretlagerhöhe.
    Gabel ist eine Pike auf 140mm also 551mm a->c.
    Dämpfer Cane Creek DB Inline, bei dem ich mir unsicher bin ob 190/50 oder 190/51.
    Ist aus einem Canyon und die geben 190/51 an, aber den Dämpfer gibt es so nicht im Aftermarket.
    Evtl. haben sie es auch einfach reingeschrieben, weil der Fox, den es auch in den Rahmen gibt, 190/51 ist.
  17. Dankeschön
  18. Dankeschön
    • gefällt mir gefällt mir x 1
  19. Hi,
    könntet ihr mir bitte noch kurz ermitteln wieviele Milimeter Stack Eure Winkelsteuersätze "verbrauchen"? Also wie hoch bauen eure Winkelsteuersätze noch unter und über dem Steuerrohr auf? Bin mir nämlich nicht sicher ob das dann bei mir mit dem vorhandenen Gabelschaft noch ausgeht.
    Vielen Dank bereits im Voraus.
    Georg
  20. _stalker_
    _stalker_ Hallo :)
    Dabei seit
    08/2004
    Works Components schreibt:
    Cup Stack height: 3.5mm - Total upper stack height inc bearing cover: 15mm
    Ich habe die obere Abdeckung etwas bearbeitet, sodass über der Dichtung kaum noch Material ist und komme dadurch auf ca. 13mm statt 15mm obere Einbauhöhe.
    Also insgesamt 18,5mm normal und 16,5mm bei mir.
    Mit einer anderen Abdeckkappe würde oben noch etwas flacher gehen.
    (Ich habe übrigens meine Pike verkauft und eine gebrauchte mit längerem Schaft zugelegt, um den Winkelsteuersatz verbauen zu können.)
  21. Danke für die superschnelle Antwort!!!
