Pin-Gewinde in Flachpedal reparieren
9. September 2015
950
Gaaden bei Wien
Guten Morgen,
In einem meiner Aluminium-Flachpedale (Chromag Contact) ist bei einem der Pin-Aufnahmen das Gewinde ausgebrochen, man kann den Pin jetzt nur noch lose rein stecken, er hält aber nicht. Mich würde interessieren wie man so etwas reparieren kann, also wie kriegt man da ein neues Gewinde rein? Vielleicht mit einer Füllmasse und dann ein neues Gewinde schneiden, oder mit einem Gewindeeinsatz?
Die einfache Lösung mit einer dünnen Mutter zum festhalten des Pins habe ich schon umgesetzt, mich würde aber interessieren wie man es "richtig" repariert. Das der Zeitaufwand wahrscheinlich in keinem Verhältnis zum Preis des Pedals steht ist dafür jetzt auch mal egal.
Schöne Grüße, Robert
Danke für die Tipps! Am liebsten würde ich den Originalzustand bestmöglich wiederherstellen. Werde mir also mal dieses Reparaturkit und einen Gewindeschneider bestellen und es damit probieren.
War schon: Gewinde reinigen, entfetten, Lötzinn rein, neues Gewinde schneiden, Pin rein, feddisch?
Und der Mehrwert gegenüber Kleber ist gleich 0. Stabiler wird die Verbindung dadurch sicherlich nicht. Ich finde den Ansatz eigentlich gar nicht schlecht, da er schnell umsetzbar ist und praktisch ohne Werkzeug auskommt.
So, Reparatur ist jetzt vollzogen, Danke nochmal für eure Tipps.
Hab den UHU Flüssigmetall 2-Komponentenkleber (45960) verwendet, und einen Gewindeschneider aus dem BAER Gewindeschneider SATZ HSS.
Hat alles gut geklappt, jetzt mal schauen wie gut das auf die Dauer hält, besonders wenn der Pin das nächste Mal auf einen Fels trifft. ;)
Hier noch ein paar Fotos.
Zuerst noch meine "einfache" Lösung um das Problem zu lösen, eine Mutter um den Pin zu halten:
Das beschädigte Gewinde:
Aufgefüllt mit dem Flüssigmetall:
Nach 24 Stunden Aushärtezeit, dann das Loch vorgebohrt:
Und zuletzt das Gewinde mit dem Gewindeschneider geschnitten:
Das fertige Gewinde:
Und damit sitzt der Pin wieder gut:
