Inbus-Schraube auf's passende Drehmoment das Pivot angibt anziehen?
Generell: wenn man den Dämpfer einbaut, die Schrauben erstmal locker lassen, Rad auf den Boden stellen, leicht auf den
Sattel drücken, das der Dämpfer ein paar Milimeter einfedert, dann erst die Schrauben anziehen. Damit liegen die Buchsen in Einfeder-Richtung formschlüssig an und können sich nicht mehr weiter bewegen, komplett ausgefedert muss das ja nur den Hinterbau "festhalten", das der sich nicht bewegt.
Auch bei anderen Bikes hatte die Lager-Welle auf der Schraub vom Rahmen minimal Spiel, wenn man die Schraube dann mit Drehmoment passend angezogen hat, hat das die Welle in der Aufnahme soweit fest geklemmt das da kein Spiel mehr war.
