- 20. Februar 2005
- 137
Die Ansteuerung lässt sich doch drehen? Und die Wulst von der Wippe innen ist, dachte ich zumindest, nur an Vorder und Rückseite des Sitzrohrs? Also gedreht sollte es doch eigentlich gehen oder?
Servus!Moien! Kurze Rückfrage an die Prime V3 Fahrer mit dem Dpx2: ist der Rebound beim Dämpfer bei euch auch so schnell, auch wenn er komplett zugedreht ist? Hab die Zugstufendämpfung komplett zugedreht, und das Hinterrad hüpft immer noch vom Boden, wenn ich von Hand einfedere. Bin mir nicht sicher ob das schon immer so war? Der Dämpfer pfeift auch beim Ein- und Ausfedern...
Danke und viele Grüße
Problem ist, dass bei vielen versenkbaren Stützen die Ansteuerungsmechanik an der Achshülse vom Hinterbau, welche durchs Sitzrohr geht, ansteht. Bei der Revive ist die Mechanik ca. 31mm lang. Somit verringert sich die Einstecktiefe leider um die Länge der Ansteuerung.
Jede Stütze mit Ansteuerung von unten reduziert die Einbaulänge etwas. Die geringste Bauhöhe hat die One Up, da ist die Ansteuerung nur 15mm lang.
Ich fahr ne 185er bei Schrittlänge 98cm und muss schauen, das ich die Mindesteinstecktiefe der Stütze nicht unterschreite ?
Hi,Das geht mir genauso
Hab eine Bikeyoke 185 im Prime. Als ich die neulich ausgebaut habe hab ich gesehn, dass die Stütze richtig schön verkratzt wurde im Sitzrohr
was hast Du denn für eine Schrittlänge (ohne Schuhe) und welche Rahmengröße?
Moin,Gude, ich hab Schrittlänge 94 und Rahmengröße XL
bin gerade beim V3 hier über die Einschubtiefe der Sattelstütze gestolpert. Geht sich beim V3 Prime L Rahmen ne 185er Revive mit 86cm SL aus?
Antrieb und Laufräder werden noch geändert. Riesen Dank an Bernhard für den super Service und den Rahmen sowie das Fahrwerk! ?
er fährt einen MRPMoin, kannst du mal paar Fahreindrücke zum EXT geben. Hatte da auch lange überlegt und reizt mich eigentlich immer noch ein bisschen.... Dank Dir!
