Ich habe heute ein LAger mit Teflon fett eingebaut.
Alles wie gehabt. Ein BB-55 Lager ich habe aufgrund des Teflon Fetts direkt den Drehmoment auf 50NM an der Antriebseite reduziert.
Auf der Gegenseite mit 45 NM angezogen.
Dann Lager geprüft.-
Es hakt leicht ein und geht mit ordentlich Rebung.
Wenn ich das Lager löse und sagen wir Rechts 30-35 NM drauf gebe läuft es wieder leichter.
Links gehen dann aber nur noch 25NM.
Das ganze habe ich auch nochmal mit der Hand und der mittleren Knarre so Handfest angezogen.
Das selbe Resultat.
Jetzt habe ich einfach eine neue Patrone verbaut und siehe da bei auf Anhieb 35/35 läuft diese leichtgängiger.
Kann es sein das ich mit den 50NM am Anfang die Patrone verzogen habe?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da sie ja auf der Gegenseite noch offen war ==?
Das selbe Resultat.
