Hi an Alle,
ich habe mir vor Kurzem ein Giant Trance 1 mit Shimano XT 1x12 Schaltung (Kassette ist SLX) zugelegt und bin bisher echt zufrieden mit dem Bike.
Leider habe ich ein kleines Problem mit den Runterschalten (also von kleineren Ritzel in größere) ab dem Mittleren Bereich der Kassette. Damit meine ich ab Gang 6 bis 1 auf der Kassette. Wenn ich dort schalte springt die Kette teilweise erst nach kurzer Zeit ins größere Ritzel und manchmal gar nicht. Wenn ich die Zugspannung am Schalthebel erhöhe bringt das nur minimal Besserung und bei zu viel Spannung wird die Kassette laut, da die Leitrolle bereits zu weit links steht und damit die Kette am nächsten Ritzel streift. Wenn ich die Kupplung ausschalte ist das ganze etwas besser, aber auch nicht weg. Könnte es an der Reibung liegen, die man auch einstellen kann?
Oberer und unterer Anschlag habe ich bereits eingestellt genau so wie die B-Schraube so dass das größte Ritzel mit der Markierung auf dem Käfig ausgerichtet ist. Ich hoffe irgendjemand hat einen Tipp um das ganze zu beheben.
