eine DOT bremse genau so wenig. luftdicht sind die alle....Eine Mineralöl bremse mus nicht ständig entlüftet werden!
Du wirfst gerade Entlüften und Bremsflüssigkeitswechsel durcheinander. Okay, nach dem Wechsel der Bremsflüssigkeit muss man auch entlüften...Beim entlüften Beläge ausgebaut?
Für mich liest sich das so das die Beläge verölt sind.
Eine Mineralöl bremse mus nicht ständig entlüftet werden! Ein Mal Vernünftig und dann hat man so lange Ruhe bis etwas kaputt geht! Jährlich soll man nur dot Bremsen entlüften!
Und irgendwann bewegt sich dein Rad dann nimmer, wegen dem Wasser im dot...eine DOT bremse genau so wenig. luftdicht sind die alle....
die BR-M 425 und die 615 haben verschiedene Beläge. Wenn Du jetzt die passenden Beläge (müssten die B01 sein ) gekauft hast, aber eben für die 615 welche brauchst (sollten die B01) sein.
und ich dachte schon, ich wäre begriffstutzig wirklich sinn ergibt der satz nicht
Snd die gewechselten Beläge überhaupt die richtigen? Du schreibst, Du hättest universelle für Shimano genommen. Aber genau die BR-M 425 und die 615 haben verschiedene Beläge. Wenn Du jetzt, im Glauben erstere zu haben, die passenden Beläge (müssten die B01 sein ) gekauft hast, aber eben für die 615 welche brauchst (sollten die B01) sein, kann das nicht funktionieren.
Du schreibst aber beide Male vom selben Bremsbelag B01, da kann ich noch zehnmal lesen, das ergibt kein SinnSchon den Rest des Satzes mit zitieren. Bin kein Germanist, aber so missverständlich finde ich den Satz nicht. Kann ja mal wer auf korrekte Grammatik prüfen.
Soll bedeuten: Wenn ich Beläge für eine BR-M 425 gekauft habe, weil ich dachte, diese ist an meinem Bike. Jetzt aber tatsächlich eine BR-M 615 dran habe, wird das nicht funktionieren können.
Ah jetzt sehe ich es, ok ein Tippfehler. G01 bei der BR-M 615.
Aber dass bei all den Experten hier keiner darauf kommen, dass dem so sein könnte.....
Immer schön weiterschieben, erst Grammatik, dann fehlendestechnisches Hintergrundwissen, Hauptsache, bei dir is alles okAh jetzt sehe ich es, ok ein Tippfehler. G01 bei der BR-M 615.
Wahrscheindlich jeder hier außer dir .Aber dass bei all den Experten hier keiner darauf kommen, dass dem so sein könnte.....
Bin kein Germanist
Die verglasten Beläge sind neu. Die wurden noch nicht genannt, wenn du alles gelesen hättest, wüsstest du das. Und dass nagelneue Bremsbeläge schlecht bremsen, stand hier so auch noch nicht. Außerdem, sehe ich da kein Problem drinnen, wenn andere zig mal etwas wiederholt haben, es auch nochmal zu wiederholen und alles nochmal zusammen zu fassen.
