rhnordpool
Trailspötter
Was Dein SLX/Luft rauslassen-Problem anbelangt, ne Frage: Bevor Du das Rad ausbaust, hast Du die Kette hinten aufs kleinste Ritzel geschaltet? Ich mein, egal welche 9-10-11fach Kassette verbaut ist, die Nabenbreite ist ja wohl identisch und die Kassetten auch. Kann also eigentlich nicht an der Kassette oder am Schaltwerk liegen, da "nur" das kleinste Ritzel das Schaltwerk nach unten passieren muß beim Rausnehmen.
Das Problem würde aber auftauchen, wenn Du auch - wie ich - das Schaltwerk falsch eingebaut hast (genau so wie wirs beim XT -Schaltwerk vermuten) und der Anschlag vom Schaltwerk nicht am Anschlag vom Schaltauge sitzt - und damit das Schaltwerk zu weit nach vorn Richtung Kurbel kommt. Vielleicht nochmal checken.
Was ich nicht beurteilen kann, ist, obs eventuell unterschiedliche Schaltaugen für die beiden Schaltwerke bräuchte (und wenn ja, obs die von Deinem Rahmenbauer/Bikehersteller auch noch gibt.
