lieber_Schollie
isn alter Sack
ok nun ist das auf jeden Fall mal 100%ig geklärt.
Dann ist aber wirklich das Tech Sheet wirklich falsch.
Hey,
Bevor ich was falsches bestelle:
Für mein Tyee 2017 brauch ich also 6x dieses Lager (Typ 4 auswählen??)
https://www.bike-components.de/de/Enduro-Bearings/Rillenkugellager-6902-15-mm-x-28-mm-x-7-mm-p57556/
Und 2x dieses hier:
https://www.kugellager-express.de/edelstahl-miniatur-kugellager-ss-628-2rs-8x24x8-mm
Oder?
Und kann jemand ein Einpress- und Auspresswerkzeug empfehlen, was nicht mehr als 100eu kostet? (Selber bauen will ich nicht) Danke!
Lager brauchst du
2x 8x24x8
6x 15x28x7_flange
Bei den mit Flange musst du mal schauen ob du die her bekommst oder über uns beziehen musst da es diese immer im Aftermarkt gab und nun wohl nicht mehr so gefragt sind sodass es wohl teilweise schwierig wird diese zu bekommen.
Korrekt.Hey,
Und 2x dieses hier:
Oder?
Anhang anzeigen 797694 Anhang anzeigen 797695 Meine Lager sehen nach nem Jahr noch gut aus.
Is schon klar.Wie immer ist Aussehen nicht alles...
Guten zusammen,
weiß zufällig einer von euch welche/s Adapter Kit ich benötige um am 2018er Tyee die Lager ein & auszupressen ?
https://www.chainreactioncycles.com/mobile/de/de/rapidracerproducts-lagersatz/rp-prod57887?mx101=n
Merci im voraus.
Die bei der unteren wippe hab ich mal raus gemacht. Als "Tools" habe ich Beilagscheiben und passende Nüsse genommen. Was viel gebracht hat, war das Teil im Backofen warm zu machen. Ich habe so etwa 80 °C eingestellt. Dann schnell arbeiten (kühlt sehr schnell wieder ab) und die Lager flutschen ganz leicht rein und daus.Oder kann jemand was dazu sagen, wie ein Lagertausch mit selbstgebauten Tools klappt beim Tyee?
Also du hast die Wippe in den Backofen getan? (Ober-Unter-Hitze oder Umluft? ) Oder den ganzen Hinterbau? Heißluft-Fön sollte auch klappen oder? Und hast du die Lager ins Eisfach getan?Die bei der unteren wippe hab ich mal raus gemacht. Als "Tools" habe ich Beilagscheiben und passende Nüsse genommen. Was viel gebracht hat, war das Teil im Backofen warm zu machen. Ich habe so etwa 80 °C eingestellt. Dann schnell arbeiten (kühlt sehr schnell wieder ab) und die Lager flutschen ganz leicht rein und daus.
... das wüsste ich auch gerne! Hast du bislang was rausfinden können?
Oder kann jemand was dazu sagen, wie ein Lagertausch mit selbstgebauten Tools klappt beim Tyee? Bei meinem alten Cube hat mir ein Selbstbau-Tool den Rahmen zerkratzt und das Einpressen hat auch nicht so richtig gut funktioniert...
Ich habe das bisher immer (bei allen bisherigen Rädern) die Fachleute im Radladen machen lassen. 20-30 Euro alle zwei Jahre hielt ich bisher für akzeptabel. Insbesondere bei meinem Tyee CF hätte ich auch respekt vor dem rumfummeln im/am Carbon.
Zu 2.Hey,
zwei Fragen:
1. Das Lager meiner Vorderradnabe läuft zwar frei (ohne Knarzgeräusche oder "spürbaren Dreck"), hat aber einen gewissen Widerstand, wo man schon im Vergleich zu anderen Lagern etwas mehr Kraft aufwenden muss. Ist das normal??
Falls nicht und ich das Lager mal säubern muss (habe Lagerfett, WD40 und Bremsenreiniger da), wie komme ich an das Lager? Kann überhaupt nicht kontern bei der Nabe! (habe aber die Bremsscheibe auch noch nicht abgeschraubt).
2. Habe alle Hinterbaulager sauber rausbekommen. Jemand eine Idee, wie ich jedoch dieses Lager sauber vom Bolzen bekomme? Gewalt habe ich noch nicht angewandt, das Lager muss aber nicht unbedingt heile bleiben...
Danke!
