Moin,
ich habe an einem neuen Rad eine Raceface Aeffect Sattelstütze, die auf Knopfdruck nicht ganz ausfährt. Drauf gehören 280-300 psi, drauf waren 150 psi. Also habe ich sie auf 300 psi aufgepumpt und 20 Sekunden später wieder den Druck gemessen. Ca. 160 psi. Also das Prozedere nochmal, wieder der gleiche Käse. Also dachte ich die Stütze sei undicht. Aus dem Ventil der Stütze kam allerdings keine Luft (mit Spucke getestet), dennoch habe ich den Ventileinsatz ausgetauscht.
Dann dachte ich es könnte an der Dämpferpumpe liegen (1 Woche alte Rock Shox Pumpe bis 600 psi). Also hab ich eine zweite Pumpe benutzt, same shit. Erst auf 300 aufgepumpt, danach entfernt, neu geprüft: 150 psi.
Eine Mail an das ausliefernde Unternehmen des Bikes ergab:
Klingt das plausibel? Ich weiß, dass beim Aufpumpen des Dämpfers eines Bikes gut und gerne mal 10 psi flöten gehen. Aber gleich 150?
Ich bin hier unsicher. Vielleicht könnt ihr mit Erfahrungswerten und Infos aushelfen.
Danke, Ben
Leider ist es so, dass die Dämpferpumpen beim Abdrehen immer Luft verlieren wenn mann nicht einen Airport verwendet.
Auch ist das Luftvolumen in der Stütze sehr klein, deshalb geht es mit dem Druck sehr schnell runter beim Entfernen der Pumpe.
https://reset-racing.de/product/air-port-evo/
Deshalb gehe ich nicht von einem Fehler in der Stütze aus.
Danke, Ben
