Theoretisch kannst auch warten bis das Bike da ist und dann genau ausmessen ob eine 150mm Dropper passt. Wobei ich denke 125mm an einem eher tourlastigen Bike ausreichen.
Richtig schlechte Dropper gibt es wenige. Würde schauen wo ein gutes Angebot bekommst inklusive passendem Hebel. Da du 1xfach Antrieb hast, kannst so einen Hebel nehmen
https://www.bike-components.de/de/Wolf-Tooth-Components/ReMote-Remotehebel-p64152/oder diesen je nach Dropper
https://www.bike-components.de/de/Wolf-Tooth-Components/ReMote-Light-Action-Remotehebel-p64158/
Die wären gleich als I-Sepc EV schön an die Bremse zu kombinieren. Sind aber teuer, deswegen würde ich schauen wo einer bereits dabei ist der passen könnte oder nur ein Adapter gebraucht wird.
Schau dir beim Radon das 4.Bild unten an, dann weißt was ich meine mit auf einer Schelle geklemmt. Cleane Optik da keine weitere Schelle.
Ich hab einen Wolftooth und einen One Up Remote, würde dir eher zum Wolftooth raten. Die paar mehr Euro sind gut angelegt, löst auf deutlich kürzerem Weg aus der Wolftooth.
Hier wäre halt kein passender Hebel dabei
https://www.wigglesport.de/brand-x-...h7SYRx2OrdObMvP-F08efQUpzveBxguEaAhicEALw_wcB
Einfach mal in Ruhe schauen, brauchst 30.9 und kein Offest, was sowieso wenige haben.
Würde dann auch die Sattelklemme tauschen gegen eine ohne Schnellspanner. Hab aber keine Angaben dazu gefunden bei Radon.
Der Rest ist sehr wertig an dem Bike.
Dämpferpumpe ist sehr sinnvoll um sich die Gabel passend ein zu stellen. Nur bitte daran denken, wenn ich den Druck ändere, muss ich auch den Rebound (Zugstufe) korrigieren.
Ein digitaler Luftdruckprüfer ist sinnvoll. Keine 2.5 Bar oder sowas reinprügeln. Ein praller
Reifen bremst dich bei Hindernissen ab, rollt schlechter also, da er nicht nachgeben kann. Über 2.0 Bar wird der Unterschied vom Druck kaum bzw. wenig spürbar abseits der Straße. Eher nur Nachteile.
Da die
Reifen brauchbar sind, sollten mit deinem Gewicht vorsichtig 1,8-1,9 und hinten 1,9-2,0 Bar ausreichen auch mit
Schlauch. Aber dies ist eine vorsichtige Angabe, wenn viel auf steinigem Untergrund unterwegs bist könnte minimal mehr hilfreich sein. Musst rantasten, deswegen der Luftdruckprüfer.
