Rahmen hinüber?
24. März 2005
20
Dortmund
885833
885834
Gestern beim putzen erschrocken festgestellt.
Ist der Rahmen durch, oder platzt so Farbe auch einfach mal so ab? Ich weiß.... Letzteres fällt wohl eher unter selbstverarschung :(
Kann man alu schweißen, oder kann ich den Rahmen in die Tonne hauen?
Also hat der Rahmen wohl wirklich ne Macke.?
Nein, zwei: Eine links, eine rechts. :lol:
Wenn du nicht an dem Rahmen hängst, schmeiß ihn weg und gönn dir nen neuen. Dadurch dass die Schweißnaht nicht voll durchgezogen ist, dürfte das ziemlich schwierig werden, den Lack überall genügend zu entfernen. Machbar ist das, kostet halt.
Naja grad erst neu gebraucht gekauft das Rad. Hängen tu ich nicht dran, aber ich fand den Rahmen schon geil :/
Wirst aber wohl recht haben denke ich
Jetzt weißt du, warum das Rad verkauft wurde...
Ich sags immer wieder: Kaufs neu, das ist billiger. :ka:
Der Rahmen ist schrott, Jeder Cent in die reparatur ist zu viel - es hält sowieso nicht. Das ist von Haus aus ne typische Problemstelle => Einfach den Riss zuschweißen hält ne Woche, maximal.
Wenn da einfach jemand drüberbrutzelt ohne das Alu und die eigenschaften zu kennen, macht der den Schaden schlimmer.
Ausser du lässt es ner Fachfirma für Rahmen machen, Lack ab und wärmebehandeln - aber dann kannste auch nen neuen kaufen, oder zwei.
Und dann darf man nicht vergessen, dass das Materiel müde ist an der Stelle - also auch das Rohr.
Meistens geht der Riss auch durchs Rohr.
Sieht dann so aus
Ja, Alu kann man schweißen. Wenn mans richtig macht. (ich kanns nicht)
was ist das für ein rahmen? und wenn "neu" gebraucht gekauft, würde ich mal an den verkäufer herantreten. so wie das aussieht, sind die risse nicht erst seit gestern da. da ist ja schon ordentlich schmutzeintrag drin. da hat dich der verkäufer scheinbar nicht über alles informiert
Den spärlich Ansehung zulassenden Fotos nach zu urteilen irgend ein Billigmüll?
Für den man die von mir in der Signatur verlinkte Aussage nutzen könnte?
Wie es aussieht, wurde an dieser Stelle schon nachgeschweißt.
Dies erkennt man am 2. Bild sehr gut.
Die originale Naht hat schöne Raupen.
Das nachgeschweißte ist ein Knuppel dagegen.
Gruss
Markus
Spannungsspitze am falsch konstruierten und falsch eingeschweißten Knotenblech und die Farbe dahinter. Jeder Rep.-Versuch rausgeschmissenes Geld.
Wickel das Ding mit FiberFix ein falls du das Bike niicht zurückgeben kannst , schlechter wird es davon nicht .
Kannst auch über Amazon od. E-Bay kaufen .
da musst du aber nachweisen, das der regelmäßig zum service bei denen war, sonst wird das nix...........:aufreg::aufreg::aufreg:
Ja nee, also unabhängig davon ob das eine Niederlassung (ja, auch sowas gibt es heute noch) ist oder ein Franchisenehmer, die reparierem dem TE dem Rahmen. Wahrscheinlich sogar so daß der besser hält als vorher.
Nur, das Gejammer dann wenn das 10h á irgendwas +100 in Rechnung gestellt wird.
Da ist dann aber nicht mal der Schweißdraht inclusive.
Da zieht dann einer eine Fresse ....
Also doch nochmal mein Senf dazu:
Von außen ist nicht zu erkennen, ob der Riss in der Schweißnaht lediglich die Verbindung zwischen Gusset und Sitzrohr betrifft, oder ob auch das Sitzrohr angerissen ist. Mit etwas Optimismus könnte man hoffen, dass es "nur" die Verbindung zum Gusset ist.
Die Frage ist auch, was Du mit der Möhre noch vor hast. Auch wenn MB draufsteht und Rotwild den Rahmen zusammengebrutzelt hat - ich wollte mit dem Teil nicht mehr ins Gelände.
Wenn damit nur noch auf der Straße herum gerollt wird, würde ich ein Auge drauf haben und nix machen - das kann ich keinem empfehlen, das Risiko musst Du selbst abschätzen.
Das FiberFix-Zeug bekommt man bei Aliexpress, Amazon, ebay für ein paar wenige Euros und nach allem, was man darüber so hört, ist die reparierte Stelle danach dauerhaft stabiler als je zuvor. Wenn Du das schön machst, fällt das bei der Kiste auch nicht so auf. Die 10€ und halbe Stunde Arbeit würde ich an Deiner Stelle investieren, wenn Du die Karre so geil findest.
Wäre vielleicht sinnvoller gewesen die naht durch zu ziehen oder? Bin kein schweißprofi aber die Risse scheinen ja vom Ende der Nähte auszugehen.
Ja das war auch mein erster Gedanke.
Als der Riss scheint das Rohr nicht zu betreffen, so wie es aussieht. Ich werde wohl mal dieses FiberYouFix Zeug probieren. Und dann mal die nächste Zeit die Augen nach einem schönen Rahmen aufhalten.
Danke für die ganzen Tipps von euch! :)
