Rahmen Schraube gebrochen
8. Mai 2012
170
ein Freund hat durch unsaubere Linienwahl sein Schaltwerk ins Laufrad manövriert und zeitgleich recht viel Druck auf die Pedale gegeben. Hierbei ist die Schraube zur Fixierung des Schaltauges im Rahmen gebrochen, sowie ein kleines Stück vom rahmen scheint gerissen und sich verbogen zu haben.
Wie wir dies am besten repariert? Gibt es nebst Rausbohren der Schrauben eine schonendere Variante? Die Stelle scheint recht ungünstig und nur einen Versuch zuzulassen. Wie verhält es sich mit dem rausgerissenen Stück am Rahmen? Dies einfach so stehen lassen, wieder halbwegs in Position klopfen oder sogar wieder Anschweißen oder mit einem speziellen Bindemittel wieder am Rahmen befestigen.
Die Schraube vom Schaltwerk ist ja schon draussen
Aber das kleine stück was rausgebrochen ist da wirds schwierig das ist genau die stelle wo die Anschlagsschraube hinkommt
Das stimmt so nicht. Die Anschlagschraube liegt am Schaltauge an, das weggebogene Stück verhindert bestenfalls, dass sich das Schaltauge um seine Befestigungsschraube dreht, wenn keine Steckachse eingesetzt ist. Du kannst es so lassen oder versuchen es wieder hinzubiegen. Vielleicht bricht es dabei ab, das wäre aber zu verschmerzen. Die abgebrochene Schraube kannst Du von der Innenseite mit einem dünneren Bohrer ausdrehen, wenn Du es schaffst, dass er stecken bleibt. Ein Ausdreher für Linksgewinde wäre auch eine Möglichkeit.
Danke für die Rückmeldungen. Interpretiere das Problem gleich wie michel. Schwinge geht jetzt zu einem kompetenten Bikeshop zum Rausbohren.
stimmt Sorry
aber die Anschlagsschraube am Schaltwerk muss ja am Schaltauge auch gegen gehalten werden ist das nicht das stück was weggebrochen/ verbogen ist ?
Das Schaltauge ist auf den Fotos doch gar nicht zu sehen. Das Schaltwerk hat mit dem gezeigten Ausfallende des Rahmens auch gar keine Berührungspunkte. Vielleicht ist das Schaltauge verbogen oder verloren gegangen. Das kann aber ersetzt werden und ist eine andere Baustelle.
Schaltauge haben wir nicht auf dem Foto, damit der "Schaden" überhaupt sichtbar ist. Das Schaltauge ist in diesem Fall übrigens noch gerade und nicht verbogen. In dem Fall hat vorher die Verschraubung nachgegeben.
