Rahmenaustausch bei MTB?
14. September 2007
Habe in der Sufu gestöbert und leider auf die Schnelle nichts gefunden.
Hätte gerne eine Information von euch.
Wie sieht es bei einem MTB-Rahmenaustausch, ein leichter gegen einen schweren Rahmen, aus?
Muß man dabei auch alle Seilzüge inkl. den Hüllen austauschen, oder sind diese idR. für den neuen Rahmen (gleiche Rahmenhöhe) auch passend?
Wäre sonst vielleicht noch etwas wichtiges zu beachten?
Das MTB wurde eerst voriges Jahr gekauft, also dürften die Teile (XT) sicher kompatibel sein.
Vielen Dank!
Was oft / manchmal nicht passt sind:
Hüllen
Innenlager 68 / 73mm
Umwerfer Durchmesser, Zug von oben / unten
Steuersatz
Für einige Teile braucht man Spezialwerkzeug bzw. Fahrradhändler...
Danke für die Antwort!
Ich tausche es nicht selbst, da würde ich schon wen kennen. ;)
Im Prinzip will ich wissen, mit welchen max.Zusatzkosten wegen nicht kompatibler Teile zu rechnen ist.
Vieleicht weiß das jemand so in Etwa aus Erfahrung.
Vielen Dank!
kommt drauf an was alles gewechselt werden muss... wenn du pech hast und das steuerrorhr ist beim neuen rahmen länger als beim alten: neue gabel muss rein...
Sattelstützenmass ist auch so'ne Sache. Könnten noch neue Stütze und Umwerfer fällig werden wenn sich das Mass zum neuen Rahmen unterscheidet. Bremsleitungen sollten grob passen; wären aber gegebenfalls auch noch eine Position.
Sag mal konkret, um welche Rahmen es geht, dann kann man auch etwas dazu sagen.
Sonst kann's irgendwo zwischen 15 € für neue Züge und 500€ für neue Züge, Sattelstütze, Gabel, Innenlager, Vorbau, Umwerfer liegen. Wenn der neue Rahmen 'ne Steckachse hat, brauchste auch noch ein neues Hinterrad.
