D
Deleted 317134
Guest
Trotz SuFu und massenhaft Beiträgen zur Reba, komme ich nicht so wirklich weiter.
Der Patient ist eine Reba RL Dual Air mit der Nr. 34T10051623. Demnach sollte das eine Gabel Modelljahr 2011 sein, richtig?
Demenstprechend habe ich das Servicekit bestellt. Dichtungen schienen alle zu passen. Einzig der Gummianschlag der Lufteinheit war anders. Der neue war weniger lang und ihm lag ein Schaumstoffring bei. Verwunderlich, da die Lufteinheit laut RS oben nicht geölt, sondern nur gefettet wird. Ich hab den alten Gummipuffer wiederverwendet. Soweit vertretbar?
Beim Zusammenbau der Gabel werden Stand- und Tauchrrohre soweit zusammengezogen, dass die aufgedruckte SAG-Anzeige bereits 10 % Sag anzeigt. Was mach ich falsch? Diese 10 % hatte die Gabel schon vor der Zerlegung. Lediglich falsch aufgedruckte Anzeige, oder ist da was im Argen?
Die Dämpferkartusche macht mir richtig Kopfweh. Die von RS angegebenen 123ml Öl passen gar nicht rein. (ggf. weil die Gabel diese 10 % im Sag ist?)
Die SuFu hat ausgespuckt, dass die Einheut gut 1 cm im Öl stehen soll. Was ist denn nun richtig? Wie kommt RS auf 123ml?
Ich hab alsoversuchsweise weniger aufgefüllt. Zunächst mit 2 cm Eintauchtiefe, was zur Folge hat, dass der Federweg nicht voll nutzbar ist, anschließend mit 1cm. Dennoch funktioniert der Lockout nicht.
Jeweils 5ml WT 15 unten in die Rohre ist aber richtig? Oder kann man da RS auch nicht trauen?
