@stoked
Danke, werde wohl auch auf die Recon gehen müssen da die Reba wohl nicht mit Canti-Sockel zu kriegen ist.
@stoked
So, ich habe jetzt die linke Gabelhälfte zerlegt und mir ist folgendes aufgefallen:
Erstmal war sehr wenig öl in der Gabel, und unten kam kaum etwas raus, oben auch nicht viel aber etwas mehr. Gesamtmenge siehe Foto.
Die Stange (wie heißt das Ding richtig?) sieht anders aus. Vermutlich muss ich jetzt das konische Gummielement abziehen und den Spacer von unten raufschieben und dann das Gummielement wieder montieren?!?
Hier die Fotos:
http://img514.imageshack.us/my.php?image=p2280006.jpg
.... wieviel Federweg misst man real bei 100mm und 120mm ?
Gruss
k.
.Hab jetzt alles wieder montiert. Habe das Gummielement abgezogen, den Spacer raufgeschoben und dann das Gummielement wieder raufgeschoben. Dann alles wieder montiert. Leider habe ich noch keine passende Pumpe, deshalb konnte ich den Federweg noch nicht messen.
Hat sonst schon jemand Erfahrung mit den 2009er Gabeln? Was sagt ihr zu der geringen Menge Öl?
Aha, daher weht der Wind !
Bedeutet das es nicht reicht die Einheit nach oben hin raus zu nehmen sondern man muss das Casting abnehmen und die Einheit nach lösen des Sprengringes nach unten raus nehmen ?? Da sollten dann auch die Spacer auf der "Stange" hängen ????
Kommt das hin ?
Gruss
k.
.Genau so wird es gemacht![]()
Jaja, einem Ingenieur ist nix zu schwör.
Kannst noch ein paar Tipp geben, wo hängt es, braucht man spezielles Werkzeug ? Habe übrigens gesehen das die 2009èr andere Ölmengen haben ( 5ml / 10 ml ( anstatt 5 / 15 ml ). Muss man an der Motion Control Einheit auch was machen außer am Schluss oben den Deckel ab und das benötigte Öl da reinschütten ( die kann man hoffentlich im Rohr lassen ?
Gruss
k.
An der Motion Control Einheit brauchst du nix machen, nachher nur unten nochmal Öl reinfüllen.
An Werkzeugen ist eine Zange für Ringfedern ein-/auszubauen erforderlich; alles andere sollte jeder Hobbyschrauber im Keller haben.
