- 16. September 2021
- 2
Grüß dich! Nachdem ich Luft abgelassen habe und nochmal am Reifen gewackelt habe sitzt er nun richtig in der Felge. Dennoch habe ich das Gefühl, dass der Schlauch noch nicht richtig sitzt. Sind auch zwei minimale Dellen im Mantel direkt gegenüber vom Ventil zu erkennen. Als ob der Schlauch da nicht richtig sitzt. Sind auf jeden Fall neue Schläuche, evtl. doch mal mit Spüli versuchen. Oder einfach mal mit viel Druck aufpumpen?Vom Bild her würde ich von einem Schlauch ausgehen.
Hast du die Innenseite vom Reifen mit Talkum behandelt? Sieht für mich aus, als ob der Schlauch unter der Wulst "klemmt". Passiert gerne bei neuen, relativ klebrigen Schläuchen und Reifen, dass dann der Schlauch nicht in die passende Form flutscht, sondern irgendwo kleben bleibt.
Dann ist er verdreht....Grüß dich! Nachdem ich Luft abgelassen habe und nochmal am Reifen gewackelt habe sitzt er nun richtig in der Felge. Dennoch habe ich das Gefühl, dass der Schlauch noch nicht richtig sitzt. Sind auch zwei minimale Dellen im Mantel direkt gegenüber vom Ventil zu erkennen. Als ob der Schlauch da nicht richtig sitzt. Sind auf jeden Fall neue Schläuche, evtl. doch mal mit Spüli versuchen. Oder einfach mal mit viel Druck aufpumpen?
Muss nachher mal ein paar Sachen ausprobieren und schauen, ob ich das Problem lösen kann.
Da der Schlauch sowieso nicht passt und ein neuer her muss, gleich Talkum dazu kaufen.Sind auf jeden Fall neue Schläuche, evtl. doch mal mit Spüli versuchen. Oder einfach mal mit viel Druck aufpumpen?
Ich hab ne Spülmaschine, Reifen dann da rein stecken ?War Spüli auf Reifenflanke schon? Oder ist das zu billig?
Nein, da hast du was missverstanden. Das Laufrad mit dem Reifen, der Reifen alleine nicht.Ich hab ne Spülmaschine, Reifen dann da rein stecken ?
Doch „Plus“ Reifenbreiten benötigen andere Schläuche optimalerweiseAuch bei 29+ ?
War das nicht sein Fehler? Falsche Breite oder Größe?Doch „Plus“ Reifenbreiten benötigen andere Schläuche optimalerweise
Anscheinend ja. Deine Aussage war aber:War das nicht sein Fehler? Falsche Breite oder Größe?
Die 27“ hatten mich verwirrt. Der Schwalbe 17 wird ja in erster Linie für 28“ genutzt hatte nicht mehr aufm Schirm, dass der auch für 27“ genutzt wird was ja recht exotisch ist.@IkilledKenny Ich vermute, sein Problem war die Verwechslung von Schwalbe 17 und 19. Ist mir am Crossrad auch schon passiert. Habe den MTB Schlauch da rein gemacht. Hat nicht funktioniert. Gleiches Ergebnis wie beim TE. Der Schlauch kann sich nicht entfalten und es gibt Dellen.
Deswegen schrieb ich 27“ und 29“ nicht 27,5“. Wo das dann zu Missverständnissen außer vielleicht bei dir geführt That, kann ich nicht raus lesen. Aber wie geschrieben, der TE hat ja das Problem dann erkannt.
