- 18. März 2013
- 1
hallo zusammen,
meine reverb stealth fährt sehr stotterig aus. sie ruckelt und zuckelt bis sie ganz draußen ist und knarzt / quietscht beim aus und einfahren, als würde gummi trocken reiben. die äußere hülse habe ich schon weggemacht. die läuft sauber. der druck stimmt auch. die leitung habe ich entlüftet. ich vermutete, es liegt an einer der inneren dichtungen im luftbereich. hab dann das ganze ventil oben raus und einen spritzer öl rein. aber auch ohne verbesserung. nun muss ich wohl an die innereien ran und bitte um eure hilfe zu:
1) wie komme ich auf den typ der reverb? es ist eine mit 170mm / 480mm länge und dem "alten" hebel, seriennummer T6... also 2016
2) welches kit würdet ihr mir empfehlen
2) hat jemand eine idee, woran das liegen könnte oder hat jemand einmal das selbe problem gehabt?
ich danke euch vielmals
kleines edit:
die stütze hat den RS schriftzug auf dem standrohr unterhalb des stützenkopfes. damit muss es wohl eine B1 sein. ich hab bei youtube schon nach servicevideos gesucht. finde aber nur welche für die A1 und A2, aber leider nix für die B1.
kleines edit:
