Richtiger Steuersatz auswählen
9. August 2020
ich bin neu in diesem Forum. Ich heiße Markus und bin recht häufig mit meinem MTB unterwegs. Allerdings geht es heut um mein Zweitrad, ein Crossrad von Rixe.
Bei diesem ist der Steuersatz verschlissen, also durch Nachziehen lässt er sich nicht mehr spielfrei einstellen. Deswegen möchte ich diesen gerne austauschen. Ich habe herausgefunden, dass ich einen Gewindesteuersatz für 1 1/8" Gabelschafft brauche. Der Durchmesser meines Steuerrohrs an der oberen und unteren Stelle beträgt 52mm. Bilder hänge ich an. Mich wundert nun, dass so ein kleiner Steuersatz in so einem großen Steuerrohr sitzt. Mich würde nun interessieren, ob jemand weiß ob sich darin eine Hülse befindet in der ein normaler Gewindesteuersatz montiert wird, oder ob es einen speziellen Steuersatz gibt, den ich nicht gefunden habe.
Viele Grüße
Markus
Wichtig ist bei der richtigen suche entweder außendurchmesser der lagerschale oder innendurchmesser vom Steuerrohr. Bin mir nicht 100 % sicher aber sieht nach nen voll intigrierten Steuersatz aus sprich die Laufbahen für das Kugellager sind teil vom rahmen kommt dann halt drauf an ob geschlossene rs Lager oder nen offener Kugelkäfig verbaut ist.
Das ist er ganz sicher nicht . Man sieht doch ganz deutlich die eingepressten Steuersatzschalen und das Maß ca. 52mm Außendurchmesser entspricht auch einem ZS Steuersatz .
Und wenn du schon so Vermutungen in den Raum wirfst dann zeige wenigstens auch einen IS Gewindesteuersatz .
Vielen Dank für die guten Ratschläge, ich habe nun den FSA Steuersatz bestellt und werde mich am Wochenende um die Montage kümmern.
Viele Grüße
Markus
