- 25. August 2009
- 0
hi, ist das noch fahrbar? wiege 55kg und der riss kam zustande durch zu starkes anknallen der klemmschraube und oder eine zu kleine stütze beim vorbesitzer... wenn ich eine passende stütze (31,6mm) so klemme, dass sie sich nicht mehr verdrehen lässt (mit ordentlich kraft) brauche ich die schraube garnichtmal stark anziehen (die kurze seite vom inbus mit zwei fingern gedreht reicht) und der riss geht auch minimal weiter zu wenn die schraube geklemmt ist. der riss hällt aber mehr schraubenanzug aus, mit gewalt wollte ichs aber nun nicht testen. der riss geht nicht durch, das rohr an dem die schelle/klemme angeschweisst ist, ist unbeschädigt. durch das lang nach oben gehende sitzrohr, würde mit einer tief im rohr versinkenden stütze doch kaum hebel auf diesen punkt wirken!? die stütze müsste auch nur circa 10cm weit raus müssen.
als wandschmuck ist dieses 95er quantum in gator in dem zustand einfach viel zu schade und ich würde ungern das sitzrohr planfräsen lassen, so dass man ne normale schelle verwendet (was platzmässig aber gut möglich wäre). der riss verläuft so, dass wenn er durchgeht, am sitzrohr vorbei verläuft... soll ich warten bis es abreisst (wenn es denn pasiert) und erst dann plan fräsen lassen und ne schelle nutzen?
ich bin mir sehr unsicher was ich nun genau machen sollte, daher frage ich lieber mal nach, denn sonst ist der rahmen im tollen zustand, bis auf ein paar fehlende innenzüge die ich hin kriege.
gruß
gruß
