Noch dazu passt die Gabel farblich überhaupt nicht zum Rest des Bikes.
Hallo Zusammen, kann es sein dass die Lyrik RC Debonair recht hart ist, trotz 30% SAG, kein Token und LSC ganz offen?
Bekommt man die Gabel etwas softer?
Hatte gleiches Problem. Habe jetzt das Push Tuning drin und es scheint besser zu sein.
Die RC ist in der HSC sehr hart abgestimmt - zumindest mein empfinden.
Hast du einen Link, kenne die Kartusche nicht.Bevor ich auf rc2 ändern würde, würde ich lieber die mst Kartusche verbauen, ist sogar günstiger und die Wartung 10 mal einfacher
Welches Push Tuning?
Würde es auch helfen auf RC2 zu ändern?
Scheint sich was zu tun.https://shop.fahrrad-fahrwerk.de/products/mst-yari-kartusche
Leider ist sie derzeit nicht lieferbar. Hatte bei Mario (Hersteller) angefragt, doch keine Antwort bzgl. der Lieferzeit bekommen.
Daher wurde es bei mir das Push Tuning.
Mist. Also wieder bei der Entscheidung awk oder mst
Wie hast du die Verklebung gelöst und war nach neuverkleben am Ende alles dauerhaft dicht ?Im Moment sieht es so aus als wäre der obere Teil in dem der O-Ring sitzt nicht richtig mit dem Zylinder verklebt gewesen, danke an Mario für den Tip. Ich habe den Teil neu verklebt und werde nachdem ich alles zum x-ten mal zusammen habe mal eine Testrunde drehen. Ohne Casting aber mit Druckstufe bleibt jetzt erst mal alles trocken wenn ich mit der Zugstufe pumpe.
Moin,
Hat einer evtl. eine Lösung oder kann mir sagen wieso meine Yari mit 180mm Shaft nur 140mm Federweg nutz ?
Die Letzten 40mm werden nie Richtig Genutz nur mit Viel Druck und Gewalt von Oben sind es noch 30 mm zur Krone.
Verbaut sind das Debon Air Kit und eine Charger 2 RC2.
Gefaren wird sie mit 5.5Bar ohne Tokens und Komplett RSP Oil und Fett.
Gruß T.D
