habe heute eine neue RS Lyrik Ultimate bekommen. Noch nicht eingebaut. Hab die Gabel zum testen dann mal mit 75psi befüllt und im Stand ein wenig ein- und ausgefedert. Sämtliche Dämpfer waren komplett offen. Die Gabel läuft dabei extrem "holzig". Es sind deutliche Reibungswiderstände zu spüren. Habe die Gabel dann auch mal auf den Kopf gestellt. Hatte vermutet, dass die Dichtungen etwas trocken waren. Dashat allerdings auch nichts geändert. An den Standrohren war nach den Einfederversuchen auch etwas Öl zurpck geblieben. Schmierstoff scheint also genug vorhanden zu sein.
Jetzt die Frage: Braucht die Gabel erst einige Trail-Kilometer bis sich das ding richtig geschmeidig anfühlt? Oder müsste das Teil von Anfang an seidenweich laufen?
Meine Lyrik Ultimate kam letzte Woche u bei mir war es genau dasselbe. Stell sie mal ein paar Min „auf den Kopf“. Nach 2h war es bei mir auch besser.
Zudem war bei mir die Steckachse zu stark verschraubt, sodass sich das Casting leicht nach innen verbogen hatte. Das gab zusätzlich Reibung auf die Buchsen. Und ich wunderte mich schon, dass die ab Werk so extrem hörbar „arbeitet“. Löse mal dir Achse etwas u nach 2h aufm Kopf sollte das meiste weg sein.
Sofern es dann noch spürbar was ist, checke das Schmieröl bzw lass das vorhande ne raus u füll neu ein/auf.
Bei mir kam nur einige Tropfen raus u da ich sie eh auf einen anderen Federweg umbauen musste, hab ich das natürlich gleich mitmachen „müssen“. Es war wirklich lächerlich wenig Öl drin, Fett hingegen mehr als genug.
