Auseinander bauen sauber machen neues Öl rein und dann noch mal probieren.Hallo Leute,
Bleeding Kit ist gekommen (war auch der richtige Adapter dabei) und habe entlüftet. Keine Luft im Charger vorhanden und auch Öl war genügend drin. Aber die Stange hakelt und macht am Ende einen klack. Ich hab mal ein Video gemacht und verlinkt. Ist das normal? Ist knapp 1 Jahr alt.
Gruß Frank
Jepp, werde ich machen…weil es nämlich immer noch klackertAuseinander bauen sauber machen neues Öl rein und dann noch mal probieren.
Es bleiben die original Knöpfe an der Gabel. Mario ändert nur die Innereien der Kartusche.Weiß jemand welcher rebound knob beim mst tuning für die lyrik select (charger select tuning) verwendet wird?
Braucht man da den originalen oder liefert Mario einen eigenen mit wie bei der Yari Kartusche?
B1, also den unmittelbaren Vorgänger von C1Welchen Debonair Schaft (Kammer?) meinst du? Den A1 oder den B1? Oder beziehst du dich auf 2023?
Ich bin die B1 170mm back-to-back gegen die C1 160mm gefahren. Die B1 170mm versackt im Stand etwas im Federweg, wie schon vom Vorredner geschrieben. Im Stand hat die C1 160mm ihre volle 160mm, die B1 170mm nur ~165mm. Ich habe die unterschiedliche Lenkerhöhe allerdings im Stand und beim fahren direkt gemerkt und fuhr die C1 somit mit 5mm mehr unterm Vorbau.B1, also den unmittelbaren Vorgänger von C1
Ich habe mir den C1 Airshaft in 160 für meine MY2020 150er Lyrik mit dem Hintergedanken geholt, den C1 sealhead und footnut mit dem 150er Schaft, das B1 Zeug mit dem 160er Schaft zu testen - da der C1 mehr Federweg der Gabel „freigibt“, dürfte das auf einen ähnlichen Stack hinauslaufen.
Die Meinungen gehen ja sehr auseinander, ob der C1 ein brauchbares Upgrade war oder eher eine Verschlimmbesserung. Hängt natürlich von Fahrstil, persönlichen Vorlieben usw ab, aber mich würde die Meinung von jemandem interessieren, der da auch ein bisschen rumprobiert hat.
