Rock Shox New Lyrik und Yari Thread ab MY2016
Vincy
I love Jeffsy
6. März 2010
651
Ostwestfalen
Lyrik RCT3 https://www.sram.com/de/rockshox/products/lyrik-rct3
Specifications for Lyrik RCT3
Federweg: 160, 170, 180mm (27.5") - 150, 160mm (29")
Laufradgrößen: 27.5", 29"
Gewicht: 2005g - 27.5", 2032g - 29"/27.5"+
Dämpfung: Charger RCT3
Erhältliche Federn: Solo Air, Dual Position Air
Einstellmöglichkeiten: External Rebound, 3 position compression (Open/Pedal/Lock), low speed compression
Gabelschaftoptionen: Tapered
Standrohre: 35mm, Fast Black
Optionen: Boost 110 compatible option in 27.5" and 29'/27.5"+
Maximaler Scheibendurchmesser 200mm
Farben: Diffusion Black, Gloss Black, White
Lyrik RC https://www.sram.com/de/rockshox/products/lyrik-rc-0
Einstellmöglichkeiten: External rebound, low speed compression (open to firm)
Service Manual Lyrik MY2016/2017
deutsch https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign...rvice_manual_2016-2017_lyrik_rev_d_german.pdf
RCT3
RC
Yari RC https://www.sram.com/de/rockshox/products/yari-rc
Specifications for Yari RC
Federweg: 120-180mm (27.5"), 120-160mm (29")
Wheels: 27.5", 29"
Gewicht: 2023g (27.5"), 2046g (29"/27.5+")
Dämpfung: Motion Control (keine Charger!)
Einstellmöglichkeiten: External rebound, Low speed compression to firm
Standrohre: 35mm Fast Black
Yari Service manual: (deutsch) https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign...ervice_manual_2016-2017_yari_rev_d_german.pdf
RS Teile Katalog 2017 https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign...lt/files/techdocs/2017_rockshox_spc_rev_b.pdf
Die Tauchrohreinheit (Casting) und die Standrohreinheit (CSU) der Lyrik und Yari sind identisch, bis auf die Decals.
Der Air shaft der Pike ist mit der Lyrik und Yari kompatibel.
YARI (2016-2017)
Air Shaft Solo Air - Lyrik B1/Yari (180mm 27.5 only)
Air Shaft Solo Air - PIKE (160mm 29), Lyrik/Yari (170mm 27.5only)
Air Shaft Solo Air - PIKE (150mm 29/160mm 29+), Lyrik/Yari (160mm)
Air Shaft Solo Air - PIKE (160mm 27.5/140mm 29/150mm 29+), Lyrik/Yari(150mm)
Air Shaft Solo Air - PIKE (160mm 26/150mm 27.5/130mm 29/140mm 29+), Yari (140mm)
Air Shaft Solo Air - PIKE (150mm 26/140mm 27.5/130mm 29+/120mm 29), Yari (130mm)
Air Shaft Solo Air - PIKE (140mm 26/130mm 27.5/120mm 29+), Yari (120mm)
Bottomless Tokens Qty 3/10 PIKE/BoXXer B1/Lyrik B1/Yari
LYRIK (2016-2017)
Air Shaft Solo Air - PIKE (160mm 29), Lyrik/Yari (170mm 27.5 only)
Air Shaft Solo Air - PIKE (150mm 29), Lyrik/Yari (160mm)
Air Shaft Solo Air - PIKE (160mm 27.5/140mm 29), Lyrik/Yari (150mm)
Bottomless Tokens Qty 3 PIKE/BoXXer B1/Lyrik B1/Yari
YARI (2016-2017)
Air Shaft Dual Position Air - PIKE (160mm 29), Lyrik/Yari (180mm 27.5 only)
Air Shaft Dual Position Air - PIKE (150mm 29), Lyrik/Yari (170mm 27.5 only)
Air Shaft Dual Position Air - PIKE (160mm 27.5), Lyrik/Yari (160mm)
Air Shaft Dual Position Air - PIKE (160mm 26/150mm 27.5), Lyrik/Yari (150mm)
Bottomless Tokens Dual Position Air Qty 3/10 PIKE/Lyrik B1/Yari
LYRIK (2016-2017)
Hilfreichster Beitrag geschrieben von chickadeehill
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Hilfreich
Hallo Leute,
ich stehe vor der Entscheidung Pike oder Lyrik... Aufpreis beim Bike (Propain Tyee) ist bei beiden gleich hoch, also keine Preisfrage...
die Pike ist eine RCT3 mit 160mm Federweg.
Die Lyrik hat 170mm, ist auch eine RCT3, beide Solo Air und Modell 2016..
Einsatzgebiet ist querfeldein, Trails, Enduro, Downhill, eventuell später noch Bikepark.
Was würdet ihr mir raten? Pike eher für Trails, Lyrik eher für harten Enduro-Einsatz?
Ist die Lyrik merklich steifer und schluckfreudiger? für mich als Enduro-Einsteiger besser geeignet, da sie Fehler durch mehr Federweg besser verzeiht? Lieber gleich die fetter Lyrik damit ich für die Zukunft ausgesorgt habe, falls doch mal Bikepark ansteht?
Danke für eure Meinung! :)
Inzwischen müssen eigentlich schon einige Lyrik unterwegs sein. Gibt es Erfahrungsberichte, evtl. auch zur Pike (Lenkpräzision ...)?
Gabel Profi ist günstiger!
Keiner Versandkosten :)
Warum, Gabelprofi kostet auch 739 und bei Gravityparts kann man immer noch einen Preisvorschlag senden. Den Preis darf gerne jeder selbst aushandeln, aber meiner war deutlich besser als das Gabelprofi-angebot :D
Bin gespannt wie sie sich fährt (hatte jetzt zwei Jahre die Pike RCT3 DPA).
Moin, auch auf die Gefahr hin, dass ich Kopfschütteln ernte aber was ist der wesentliche Unterschied zwischen Lyrik und Pike? Wenn ich mir die Beschreibungen anschaue, kann ich da wenig feststellen.
35mm Standrohre, Charger Kartusche, auch in 160mm Federweg, Solo Air, RCT 3 usw.
Helft mir mal auf die Sprünge:)
... und hat die Torque-Cap Ausfallenden und gibt es zusätzlich in der Boost-Version (15x110 Achse für + Laufräder).
@Don Stefano : Ja, haben alle Lyrik Modelljahr 2016.
Hat jemand schon einmal einen 140mm Air Shaft für die 650b Yari irgendwo im Netz gesehen?
Meine Yari 650b hat 130 mm. Weiß jemand, ob man die Gabel völlig beliebig mit Air Shafts traveln kann? Also könnte man im Extremfall eine 180er auf 120 mm traveln und umgekehrt? Oder sind mitunter die Standrohre kürzer oder anders oder sonst etwas im Weg?
Danke und Gruß Dennis
Bin ja noch eine Antwort schuldig. Gabel macht einen guten Eindruck und funktioniert schon vom erste Meter an recht gut.
Einfädeln geht auch gut. Klar, mit den Torque Caps würde es besser gehen. Evtl. lasse ich mir von nem Kollegen welche für meine Naben drehen.
Hat schon jemand eine Spare Parts Liste mit den Gabeln gefunden? Ich frage mich, welche Teile getauscht werden müssen, um aus einer Yari ne Lyrik zu machen. Wahrscheinlich Druckstufe (Charger) und Zugstufe komplett oder doch nur den Charger?
Aus dem Grund wird es die Yari geben, eine Preisgünstige Lyrik, da auf das Charger-System verzichtet wird.
