Kistenbiker
Spaßfahrer
Luft (Spiel) oder Luft (Luft)?
Luft (Luft) wäre nicht schlimm ne meine schon Spiel zwischen Buchsen und Standrohren
Hallo Leutz,
habe seit 4 Wochen eine Sector solo air.
Nach 50 -60 KM hat die jetzt schon spürbare Luft in den Buchsen
Hat noch einer dieses Problem? oder hab ich ne Montagsgabel erwischt.
Eine Revelation WC zu einer coil umzubauen schwirrt mir auch schon ne Weile im Kopf rum. Da müßte ja eine superleichte Stahlfedergabel draus werden. Wenn du das machst, bin echt mal auf des Gewicht gespannt.Ich habe folgende Gabeln:
- Sektor Coil 150mm 1-1/8" (Mj. 2011) 20mm
- Revelation Worldcup Dual Air 150mm tapered (Mj. 2011) 15mm
Wie kann ich diese beiden Gabeln zu einer tapered Coil Gabel (15mm oder 20mm ist egal) verheiraten?
Reicht es die Luftfedereinheit der Revelation gegen die Stahlfeder der Sektor zu tauschen oder muß da noch mehr getauscht werden?
Hmmm, klingt ja nicht so toll...
Hast du dann auch Bremsrütteln, wenn die Gabel soviel Spiel hat?
Ist es nicht so, dass die Sektor RL 2012 DPC absenkbar sein sollte. Als von 150mm auf 120mm?
Ok Danke. Nun ist es bei mir so, dass wenn ich links den Drehknopf auf mx oder min hab, kein Unterschied beim einfedern entsteht...
Sollte sie mit deisem Knopf nicht absenkbar sein?
Was ich will: 130-150mm stufenlos einstellbar, Luftfeder, Lockout, das alles ohne Remote und ne Achse mit 15 oder 20mm.
Kann mich mal bitte jemand schlau machen?
Danke 08-15
ziemlich schnell? waren ja nur 4 Jahre Auch 2-step war ne pneumatische Lösung..Du darfst DualPosition nicht mit 2-Step verwechseln! 2-Step war ein mechanisches System das es nur in der Lyrik gab und wurde auch ziemlich schnell wieder aus dem Programm genommen, weil es viele Probleme gemacht hat. DP arbeite komplett Pneumatisch, da ändert sich nur irgendwie das Verhältnis von Positiv zu Negativkammer. Da sind kaum Teile dran die kaputt gehen können. Ich hab jedenfalls noch nix von defekten DP-Einheiten gehört oder gelesen.
