Rock Shox Reverb Tuning
damonsta
Anarchist
26. Februar 2005
1.488
Bad Camberg
Hier würde ich gerne mal sinnvolle Tuningmaßnahmen für eine RS Reverb zusammentragen und fange auch gleich an.
1. Schrauben
Im Original sind Stahlschrauben verbaut. Mit diesen aus Titan spart man ca. 7,5g
http://www.fantic26.de/F26-M6-Titan-SL-Schraube-Rock-Shox-Reverb-Sattelstuetze-seatpost-bolt
2. Obere Klemmung
Hier kann man Yokes in M6 nehmen. Ich habe aktuell die von KCNC dran. Gewichtsersparnis je nach Yokes.
Was mich interessieren würde ich ob einer hier eine passende leichte Wippe kennt?
Wippe kannst die kcnc nehmen! Habe ich schon 4x verbaut und hält! Pop Production m5 Schrauben M5 titan! Außenrohr ein Hybridrohr mit orginalrohr innen das drehen und ein Carbonrohr mit Uhu 300 endfest überkleben! Alles zusammen 70g Ersparnis !
Hab gerade bei mcfk die Wippe für deren 27,2 Stütze bestellt und die hat den gleichen Umfang wie ein 1 1/8 gabelschaft. Ergo kannst du zwischen wippe und stützenkopf durchschauen. Ich hab das jetzt ganz russisch mal ausprobiert, aber mit einem halbierten gabelschaft, massivere wandstärke, und etwas Kunststoff im Spalt. Keine ahnung ob das hält?!
ja, ich hab ne ht2-welle draufgelegt, das passt ziemlich genau. ergo 24mm, gabelschaft heißt ja dann 28,6mm oder 25,4mm. das wird wackelig.
die kcnc-halbschale für 27,2mm ist auch noch zu groß.
Die kannst bedankenlos fahren! Ich fahr die bei zwei Stützen schon über 2 Jahre! Einmal mit Speedneedle und einmal mit mcfk Sattel
! Ich habe dir Bilder gemacht!
Und in meinen Bekanntenkreis noch 3 Bikes die diese Wippe verbaut haben!
ja. ich schau was sich machen lässt
ist ja auch alles ne geldfrage. Erst wollen alle, dann kostet das Teil halt xx Euro und dann wird doch wieder nach was Billigerem gefragt ;-)
ne einfache Halbschale ist halt recht einfach zu fertigen und braucht nur etwas nacharbeit.So wahnsinnig gestellunfreundlich ist das auch nicht.
Das andere Extrem wäre eine Halbschale a la Mcfk. Die is schlauchgeblasen, zweiteilige Form. Herzlichen Glückwunsch. Schön ist die, aber imho etwas übers Ziel hinaus.
Hallo Leute,
auch ich suche seit einiger Zeit eine Carbonwippe für die RS Reverb.
Es wäre schön, wenn eine passende und belastbare Variante zu bekommen wäre.
Der Sattel dazu ist ein Tune Komm Vor.
So, wie auf dem Foto zu sehen, würde ich es mir vorstellen.
Mit dem Erbauer (Alex), habe ich versucht Kontakt aufzunehmen.
Leider, bisher ohne Rückmeldung.
Für Hinweise in diese Richtung wäre ich sehr dankbar.
Anmerkung zu den Fantic26 - Schrauben: Bei flachem Sitzwinkel passen die nicht ideal, da das Gewinde zu kurz gerollt ist. Der Sattel lässt sich dann vorne nicht weit genug nach unten stellen. Kann sie jetzt leider nur hinten verwenden.
Da ihr alle ja fleißig die Reverb auseinander nehmt, könnt ihr mir vielleicht helfen. Ich finds nämlich nirgendwo :ka:
Kann ich die Reverb ausbauen indem ich einfach die Remote vorn abschraube, Kabel aus dem Rahmen ziehe, und dann die Remote einfach wieder ran schraub? Also ohne entlüften zu müssen? Wäre euch grad voll dankbar da das Ding nagelneu ist, aber flott einer 150er oder einer KS weichen soll.
