Rock Shox SID 2011 80mm traveln
Dabei seit
18. Mai 2008
Punkte für Reaktionen
42
Standort
Erfurt
derzeit fahre ich am HT eine RS Reba Race 100mm und könnte die Gabel gut in ein anderes Rad verbauen.
Die RS SID RLT ist derzeit recht günstig zu bekommen, allerdings ist diese in der Beschreibung mit 80mm angegeben.
Frage: Kann man die SID RLT von 80mm auf 100mm erhöhen? (Spacer) Wenn ja, wie funktioniert das genau?
Besten Dank für Eure Tipps.
sharky
1529, 2015, 2020?
Dabei seit
14. Mai 2002
9.407
Standort
ausgewandert
ist das noch eine dual air? oder schon eine solo air? bei beiden musst du die Kolbenstange auf der luftseite rausnehmen und einen spacer entfernen. wie genau das innen aussieht, hängt dann vom jeweiligen Modell ab.
Cubeamsrider
Mitglied
Dabei seit
19. April 2013
42
Standort
zuhause
Kommt drauf an, ob es eine Sid A (max 100mm) oder Sid B (max 120mm) ist und auf das Modelljahr.
Bei 80mm dürfte es wohl eher eine Sid A sein.
Bei Dual Air kannst es per Spacer, bei Solo Air dagegen nur durch Tausch des Air shaft.
Solo Air ist erst ab Modell 2013.
Anleitungen dazu gibt es hier https://www.sram.com/de/service/rockshox/7,102
sharky
1529, 2015, 2020?
Dabei seit
14. Mai 2002
9.407
Standort
ausgewandert
Vincy
I love Jeffsy
Dabei seit
6. März 2010
635
Standort
Ostwestfalen
Ja, die Sid B gibt es seit 2011, danach kam 2012 die fast baugleiche neue Reba. 2011/12 mit Dual Air, ab 2013 Solo Air.
sharky
1529, 2015, 2020?
Dabei seit
14. Mai 2002
9.407
Standort
ausgewandert
na dann ist es einfach. spacer von der kolbenstange entfernen und gut ist. kein airshaft tauschen :daumen:
Oben
