Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ich finde nirgendwo die Specs wo angeführt ist wie gross die Bremsen für eine Tora 302 SL Gabel sein dürfen.
180er wären geplant. Die Gabel wird die 180er wohl aushalten, oder? Jetzt sind's V-Bremsen drauf.
Ist kein Problem. Die hat genug "Fleisch". Ich fahr auch ne 180er an meiner Tora. Zwar eine U-Turn, aber die sollten beide das selbe Casting haben. Hab da keine Bedenken.
Weisst du eigentlich warum manche Räder, auch teuere, 180/160 verbaut haben? War jetzt ein gutes Deal, zwei fast neue Formula RX (100km) inkl Scheiben und Adapter, alles was man braucht, sind allerdings 180/180.
Beim Cross Country brauch man hinten nicht so viel Bremskraft und versucht damit auch gleichzeitg Gewicht zu sparen. Hab auch vorn und Hinten 180er drauf. Bei längeren Bergab-Passagen ein Vorteil.
Najo, dann ist es nicht so schlimm. Bestelle ich wohl gleich mit und der Händler kann's eventuell gleich umbauen, oder ich mach's selber, wird wohl nicht so kompliziert sein.
Es ist doch original eine 160er installiert. Eine größere Scheibe würde garnicht untern Bremssattel passen. Also brauch man den Adapter. Der kommt zwischen die Postmountsockel am Rahmen und den Bremssattel.
Wie ich grad sehe gibt es bei Rahmen die Möglichkeit die Postmountsockel für 140er Scheiben. Plus 40mm heist dann 180er. Beim Skeen sind aber die Sockel für 160er schon dran. Nochmal kurz schauen ob es da was passenderes gibt.
