- 20. Februar 2003
- 5
Hallo zusammen
Folgende Frage haben wir per PN erhalten. Stellen sie inklusive unserer Antwort hier rein, damit
alle davon profitieren können:
Frage:
"Ich würde mir gerne den Rock Shox Kage Dämpfer ins Aurum basteln. Ich fahre einen M Rahmen und
wiege 72 kg. Welchen Tune brauche ich und welche Feder kannst du mir empfehlen?
Vielen Dank schonmal!
Beste Grüße"
Da wir einen super Draht zu den beiden Europa OEM-Gabel- und Dämpferspezialisten von RockShox,
Daniel Portmann und Torben Borowy haben, haben wir diese Frage gleich weitergeleitet. Daniel und
Torben suchen jeweils zusammen mit den Herstellern die optimale Dämpfereinstellungen für
die einzelnen Modelle, damit die Serienmodelle möglichst gut abgestimmt sind. Hier sind übrigens
zwei interessante Links zu diesem Thema:
Techno Tipp: Der richtige Dämpfer für dein Bike - ein Kaufguide auf MTB-News sowie
der Bericht über die IBC Fahrwerks-Testsession mit Torben von RockShox zur Abstimmung der Dämpfer
für das IBC-Projekt "Community Bike", der sehr schön zeigt, worin Torbens und Daniels Arbeit genau besteht.
Hier also die Antwort von Daniel:
"Ist halt immer so eine Sache mit Tune-Empfehlungen, kommt schlussendlich auf den Fahrer drauf an.
Das Aurum hat ein durchschnittliches Übersetzungsverhältnis von 2.6 und das heisst rein rechnerisch
"M Rebound & M Kompression".
Ludo May fährt zum Beispiel MM. Wenn er aber eher ein passiver Fahrer ist ev. ein ML-Tune?
Betreffend Federhärte schaust du am besten bei Tim Flooks:
http://www.tftunedshox.com/info/spring_calculator.aspx
Ich hoffe, das war einigermassen verständlich."
Ist es, Dani! Besten Dank für deine Antwort!
Hoffe, diese Infos helfen dir, den richtigen RockShox-Dämpfer zu bestellen.
Cheers,
Fritz
PS: Für den Feder-Rechner (Spring Calculator) von Tim Flooks setzt du dein Gewicht in kg (inkl. Ausrüstung und
Bekleidung), 3 (inch) für "Shock Stroke" und 7.9 (inch) für Wheel Travel ein. Dann wählst du noch den von dir
gewünschten Sag (28% wenn du es etwas straffer magst, sonst 33%, du kannst ja auch vergleichen, was
dabei herauskommt) und liest die Zahl ganz rechts im Feld "4 Bar / VPP für Fox/RS/Maz" ab.
Frage:
Beste Grüße"
Cheers,
Fritz
