Mountainbike News
News
Forum
Bikemarkt
Fotos
Videos
Geometrics
Winterpokal
Events
Jobs
mehr…
Kontrollzentrum
Gewichte
Bikeshops
Trainingsverwaltung
Shop
eMTB-News.de
Rennrad-News.de
Nimms-Rad.de
Foren
Neue Beiträge
Foren durchsuchen
Aktuelles
Neue Beiträge
Profilnachrichten
Neueste Aktivitäten
Mitglieder
Zurzeit aktive Besucher
Profilnachrichten
Profilnachrichten suchen
Anmelden
Registrieren
Aktuelles
Suche
Suche
Nur Titel durchsuchen
Von:
Neue Beiträge
Foren durchsuchen
Menü
Anmelden
Registrieren
App installieren
Installieren
Foren
Bike Board
Tech Talk
Federung & Co
Rockshox Sattelstütze Öl nachfüllen -> Befüllstutzen allein erhältlich?
JavaScript ist deaktiviert. Für eine bessere Darstellung aktiviere bitte JavaScript in deinem Browser, bevor du fortfährst.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen
alternativen Browser
verwenden.
Auf Thema antworten
Beitrag
<blockquote data-quote="Black-Under" data-source="post: 17698891" data-attributes="member: 303125"><p>Jetzt das entlüften.</p><p>Eine Spritze zu 1/3 füllen, die andere zu 2/3.</p><p>Stütze ausbauen Zug nach ziehen (eventuell musst du den Zug dazu vom Rahmen demontieren.</p><p>Stütze waagerecht auf das Hinterrad legen und fixieren. Entlüftungsschraube nach oben.</p><p>Die mit 2/3 gefüllte Spritze an die Stütze schrauben.</p><p>Hebel so montieren dass er waagerecht steht, dann die 1/3 Spritze anschrauben.</p><p>Kappe am Hebel ganz nach links drehen.</p><p>Nun an der Stütze anfangen fast alle Flüssigkeit durchzudrücken. </p><p>Dann vom Hebel mit der Spritze zurückdrücken.</p><p>Das ganze so lange wiederholen bis keine Luftblasen mehr kommen.</p><p>Nun Spritze an Stütze abschrauben, Schraube rein.</p><p>Oben etwas Druck auf die Spritze geben und den Drücker des Hebels durchdrücken. Dabei kommen etliche Blasen raus.</p><p>Mit Druck auf die Spritze den Drücker wieder zurück drücken. Der Drücker muss geschmeidig ohne zu hakeln rauskommen.</p><p>Das so lange wiederholen bis keine Luft mehr kommt.</p><p>Spritze ab Schraube rein fertig.</p><p></p><p>Diese Methode hat sich als die Beste herausgestellt.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Black-Under, post: 17698891, member: 303125"] Jetzt das entlüften. Eine Spritze zu 1/3 füllen, die andere zu 2/3. Stütze ausbauen Zug nach ziehen (eventuell musst du den Zug dazu vom Rahmen demontieren. Stütze waagerecht auf das Hinterrad legen und fixieren. Entlüftungsschraube nach oben. Die mit 2/3 gefüllte Spritze an die Stütze schrauben. Hebel so montieren dass er waagerecht steht, dann die 1/3 Spritze anschrauben. Kappe am Hebel ganz nach links drehen. Nun an der Stütze anfangen fast alle Flüssigkeit durchzudrücken. Dann vom Hebel mit der Spritze zurückdrücken. Das ganze so lange wiederholen bis keine Luftblasen mehr kommen. Nun Spritze an Stütze abschrauben, Schraube rein. Oben etwas Druck auf die Spritze geben und den Drücker des Hebels durchdrücken. Dabei kommen etliche Blasen raus. Mit Druck auf die Spritze den Drücker wieder zurück drücken. Der Drücker muss geschmeidig ohne zu hakeln rauskommen. Das so lange wiederholen bis keine Luft mehr kommt. Spritze ab Schraube rein fertig. Diese Methode hat sich als die Beste herausgestellt. [/QUOTE]
Zitate einfügen…
Authentifizierung
Was ist 1 + siebzehn?
Antworten
Foren
Bike Board
Tech Talk
Federung & Co
Oben
Unten
