ich habe bei meinem Speci Stumpjumper FSR EVO 29" eine RS Revelation RC3 mit 140mm verbaut.
Bin mit dem Rad bisher erst ca. 80km gefahren und deswegen noch am testen, mit welchen Einstellungen ich am besten zurecht komme. Mir ist dabei aufgefallen, dass sich von der "Einsinkgeschwindigkeit" eigentlich nichts ändert, egal wie ich die Plattform(?) oben auf der Gabel einstelle. Selbst mit Lockout geht die Gabel eigentlich genauso rein wie wenn sie offen ist. Nur beim Ausfedern "schmatzt" die Gabel dann, was sie in der offenen Einstellung nicht macht.
Jetzt ist meine Frage, ob die Gabel defekt ist, das so normal ist oder ist sie nur falsch eingestellt?
Ich habe bisher nur Erfahrung mit einer RS Recon 100mm, aber wenn ich bei der den Lockout rein habe, dann war sie schon sehr straff und sie federte wirklich nur bei harten Schlägen ein.
Leider gibt es anscheinend von RS keine "Bedienungsanleitung", so dass ich einen Fehler meinerseits ausschließen könnte.
Für den Luftdruck gibt es ja bei meiner Gabel nur das eine Ventil oben, richtig? Und unten kann ich ja nur die Zugstufe einstellen. Gilt diese Einstellung der Zugstufe dann für alle 3 Modis? Oder kann da irgendwas so falsch eingestellt sein, dass dann der Lockout nicht funktioniert?
Wäre super, wenn mir einer von euch etwas bei meinen Anfängerfragen helfen könnte.
