RS Super Deluxe Coil mit FOX SLS Feder
4. Januar 2017
11
Morgen Burschen,
hat das schon jemand probiert?
Wenn ich das richtig gesehen habe sind die Federn nur minimal unterschiedlich, die Fox hat etwas weniger durchmesser.
hab eine Fox SLS Feder an einem RS Vivid Coil rangebaut. Federteller abdrehen, dann passts. RS hat wohl 35mm Innendurchmesser, Fox 33mm.
Nun ja, den abnehmbaren Federteller kann man easy abdrehen. Den fix montierten Teller zum einstellen der Vorspannung musste ich mit teilzerlegtem Dämpfer abdrehen. Nicht jedermanns Sache. Ging aber. Funktionell einwandfrei. Muss nur noch den M-Tune umshimmen.
Nunja die Federn passen zwar drauf mit kleinerem Innendurchmesser.. Allerdings knicken die Federn bei Belastung ja schon immer ein klein wenig aus. Bei nem 241x76mm DHX2 führt das bspw. je nach Rahmen zu kurzer Zeit zu hässlichen Schleifspuren am Dämpfer. Dort kann man aber im Gegensatz zum Vivid eine einfache Kunststoffbuchse wechseln. Deshalb nur mal interessehalber: wie sieht denn der Vivid nach einigen Einsatzstunden mit der Fox Feder aus?
