Schöne farbe, und ohne Kashima siehts viel besser aus
Ich habe mal nach einem Jahr Link und Dämpfer ausgebaut. Nun hab ich zwei Fragen:
1. Welche Fett verwendet Ihr für den Link? Es sollte ja jede Standard Fettpresse daran passen.
2. Die bolzen für die die Dämpferbuchsen sollen ja laut Anleitung auch gefettet werden. Nun habe ich ja eine Kunststoffbuche und ich frage mich ob man da ein normales Fett nehmen kann (Dynamic Allrounder Fett)?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Das originale Santa Fett ist ein Marine Fett - ich würde MoS2-Fett (z.B. von Liqui Moly nehmen) und damit die Fettpresse beladen.
Für die Kunststoffbuchsen (und andere Lager) nehme ich von Motorex das weiße Fett aber es geht auch jedes andere Fahrradmehrzweckfett.
Wenn ich mich recht erinnere empfiehlt SC aber auch Loctite an den Dämpferschrauben.
Viel Erfolg und vorsicht beim Abziehen der Fettpresse!
Also mit 178 und 84er SL fahre ich auch das Large mit nem kurzen Vorbau. Falls die Mannheim/Viernheim nicht zu weit von Mainz ist könntest du bei mir probesitzen.Hi, kommt hier jemand aus Mainz oder der näheren Umgebung mit einem L Bike wo man mal platz nehmen könnte?
Würde mich freuen wenn sich jemand finden würde.
Am besten dann über PM.
Schon mal danke.
Eins A! Danke für die schnelle Antwort! Spitzen Tipp...
Die Schriftzüge sind mit einer Schablone drauf lackiert und über dem Matten Klarlack. Jedoch kannst du die nicht entfernen ohne mit agressiven mitteln zu arbeiten würde die Decals einfach drüberklebenHallo zusammen,
bekomme bald ein Bronson CC in Matte black.
Dazu kurz zwei Fragen:
Ist der Schriftzug geklebt oder lackiert?
Sprich wenn ich neue Decals haben möchte, werden diese dann überklebt
oder kommt der alte Schriftzug runter und die neuen Decals drauf?
Einbaumaß vom Dämpfer ist wie beim Nomad 3 21,8 bzw. 22x8mm?
Besten Dank !
Bzw wo bestellst du die Decals? Slikgraphics antwortet nicht auf meine mails, und von nldesignz hab ich schon gehört das die qualität nicht so gut ist.
22x8 ist korrekt
Hi, ganz blöde frage:
Hat sich die Geo vom Bronson von 2016/17/18 geändert oder gibt es Unterschiede?
Kauf dir diese Reduzierhülse, die erweitert den durchmesser von deiner 30,9er Sattelstütze auf 31,6. http://www.wigglesport.de/use-309-mm-reduzierhulse/Habe mir eben mal das olive Bronsen CC in L bestellt.
EDIT:
Aufgebaut wird es mit:
- Gabel Fox 34 fit4 Factory
-Bremse Magura Mt5 mit 200/180 Storm
-Laufradsatz Hop Naben und Spanks 33 Felgen
-Schaltung GX 1x12
-Sattelstütze hab ich ne neue Transfer Factory... leider aber in 30,9 . Da müsste wohl Ersatz her.
Welche Kurbel und Innenlager brauche ich?
Wo hast du bestellt?Habe mir eben mal das olive Bronsen CC in L bestellt.
Deine Kurbel sollte ein Boost Kompatibles Kettenblatt und einen Q-faktor von 168mm haben. Das tretlager ist geschraubt und hängt ganz davon ab welches system fu benutzt (cinch,hollowtech, ect.)
Ich fahre seit letztem November diese Reduzierhülse an meine Bronson. Hält gut, merkst gar nicht dass etwas zwischen sattelstütze und Rahmen ist. Und man siehts auch nicht. Genau so als wäre eine 31.6mm Stütze verbautDas mit der Hülse hört sich gut an, habe eben bissel bedenken ob das stabil ist.
Habe eine Sram GX Eagel Boost 148 GPX Kurbel... Brauche dann doch ein BSA GPX 68/73 Lager und alles sollte passen?
Im Rahmen passt das von dir genannte tretlager
GXP BSA 73mm mit einem Spacer auf der Antriebsseite
