Santa Cruz Bronson V3 2018
Mahlzeit zusammen.
Aktuell habe ich ein Bronson V2 in L. Das hat eine Steuerrohrlänge von 110mm.
Das V3 hat in XL 145mm. Ich würde gerne meine aktuelle Gabel behalten. Die Schaftlänge beträgt 19,5cm und ich habe zwei 1cm Spacer unterm Vorbau. Würde der Gabelschaft wohl trotzdem passen von der Länge?
Wie lang ist bei euch (XL Fahrern) der Gabelschaft?
Danke schon mal für eure Antworten
Mahlzeit zusammen.
passt soweit, war bei mir auch so
Mahlzeit zusammen.
Ich bin vom v2 in L mit 110mm Steuerrohrlänge aufs V3 L mit 130mm gewechselt. Musste einen Spacer rausnehmen und habe jetzt noch einen hohen und zwei flachere verbaut.
Beim XL könnte es gehen ohne Spacer.
Mahlzeit zusammen.
Ich bin mit 185mm klar gekommen, dann aber ohne spacer und mit flachem vorbau (syntace). Daher sollte 195mm ausreichend sein, dein lenker braucht dann aber genügend rise, sonst wird es eng zwischen bremshebel und oberrohr.
wieso gibts eigentlich keine Gallery für die Bronsons? Nomad hat ja auch einen! Pff
905412
Bronson Bilder Thread, ganz neu und Jungfräulich:
https://www.mtb-news.de/forum/t/galerie-zeigt-her-eure-bronsons.899638/
Wie bekommt man eigentlich den hinteren Dämpferbolzen raus, ohne den Hinterbau zerlegen zu müssen?
Hast du den FlipChip auf Low oder High? Den Dämpfer bekomme ich vorne nicht raus, weil der Piggy vorher an den Rahmen stößt. Nach hinten raus schieben geht bei mir auch nicht, weil nach ca 1 cm irgendwo was blockiert.
ich habs grad nicht vor Augen und kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wie ich es gemacht habe. konzeptionell war es aber gut durchschaubar, bei mir ging es lediglich verdammt schwer auseinander.
hab auf low gewechselt vor der ersten Fahrt.
Ich habe tatsächlich die untere Pivotaxle rausgenommen. Das ging schneller, als ewig zu probieren. Schau dir vorher die Explosionszeichnung mit den Drehmomenten an. Ich bin recht lange high gefahren, also das Bronson und nicht ich, jetzt low. Low ist schon geiler. Satter. Und irgendwie progressiver.
