die easyframe erschien mir nach vergleich am sinnvollsten, da sie auch passgenau zum frame hergestellt wurde
Stimmt, ist ja eigentlich ein Hebel, mit 20Psi mehr hätt ich jetzt aber nicht gerechnet.Das Hebelgesetz will es so. Etwas mehr braucht man schon... (fahre aber "high"... )
Lenker? Kassette? Sattelstütze? Das waren bei mir so Stellen die ich auch erst vom Hören nicht in Verdacht hatte...Ich werd verrückt, ich hab ein knacken wenn ich viel druck beim treten gebe oder Belastung auf den Rahmen / verwinde. z.B. bunnyhob oder ein "wheely aus dem stand" antrete.
Ich hab inzwischen das Innenlager zerlegt, gefettet und gereinigt. Alle lager in jedem Link nachgefettet, die Lagerschalten gesäubert und mit frischem fett befüllt. Dreck zwischen Rahmen und Link gesäubert. Dämpferschrauben abgeschmiert und neu angezogen. Pedalen getauscht... es knackt immer noch!!
Nein es ist nicht der Gabelschaft, das hatte ich schon zwei mal und ist relativ einfach zu reproduzieren.. aber das isses nicht. Jemand noch ne Idee wo ich suchen könnte? Durch den Plastikrahmen könnte das sonst wo sein.. suggeriert wird es mir im Linken Tretlagerbereich...
Neue x01 oder xx1 Eagle Kassette verbaut ?Ich werd verrückt, ich hab ein knacken wenn ich viel druck beim treten gebe oder Belastung auf den Rahmen / verwinde. z.B. bunnyhob oder ein "wheely aus dem stand" antrete.
Welche Kurbel fährst du?Ich werd verrückt, ich hab ein knacken wenn ich viel druck beim treten gebe oder Belastung auf den Rahmen / verwinde. z.B. bunnyhob oder ein "wheely aus dem stand" antrete.
Lenker ist es bei mir tatsächlich sehr häufig gewesen wenn Dreck zwischen Lenker und Vorbau war. Ist ja in 5Min erledigt, abbauen, reinigen, ggf. etwas Monatgepaste drauf und fertig.Erstmal Danke für die Tips.
Lenker... hmm! Hab ich nicht dran gedacht, probier ich aus, Kassette ist eine E13 9-46, müsste ich eh mal demontieren um den Freilauf abzuschmieren. Teste ich!
Ich fahr die alte "XX1 Carbon" also eine S2200, da könnte es ja höchstens das Gewindeinlay sein. Hab noch ne Kurbel... teste ich auch mal aus.
Bei mir war es das Gewindeinlay der Next SL. Hat auch ewig gedauert bis ich drauf gekommen bin. Aber jetzt hast du ja eine Liste zum abarbeiten. Viel Erfolg!Erstmal Danke für die Tips.
Hab den jetzt einfach mal rein gemacht. Nächste Woche kommt die Gabel wieder, dann kann ich mal testen. ;-)Anhang anzeigen 928779
Laut der Kennlinie nicht. Da ich den aber auch schon im V2 und im Spitfire gefahren bin (alles ähnliche Kennlinien) und absolut zufrieden war, sehe ich da keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil: ich gehe davon aus, dass der wieder mehr als gut funktioniert.Da bin ich mal gespannt. Mich würde interessieren ob es mit Endprogression hinhaut.
Auf jeden Fall. Rampage ist ja vorbei.Laut der Kennlinie nicht. Da ich den aber auch schon im V2 und im Spitfire gefahren bin (alles ähnliche Kennlinien) und absolut zufrieden war, sehe ich da keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil: ich gehe davon aus, dass der wieder mehr als gut funktioniert.
