An der Oberen Befestugung muss der Kabel nicht ganz an der Rahmen drangezogen werden, reicht wenn der einige mm vom Dämfer weggehalten wird. Ist bei mir grad so verbaut weil ich die Highline für den Park ganz reinstecke. Bei der Bikeyoke kann man den Kabel ja noch sur Seite drehen. Müsste eigentlich funktionieren..Ich fahre eine 185er Revive im L (Alu) mit 3cm Auszug (Innenbeinlänge 89cm, 175mm Kurbel, Sattel von den Rails bis Satteldecke ca. 45mm).
Wenn ich mich recht entsinne, war da nicht mehr so viel Luft nach unten. Der Zug für den Remotehebel geht da dann nach links rüber um am Dämpfer vorbeizukommen. Wenn die Stütze zu tief drin steckt, dann wird der Bogen sehr eng, das könnte Probleme machen.
