Ich habe mal genaue Bilder von den Standard Passscheiben gemacht, könnt ihr vielleicht mal schauen ob eure auch so aussehen oder ob sie wirklich arg verschlissen sind?
auf der einen Seite sieht es ja wirklich so aus, als ob sich da die Lager Verewigt haben.
Vielen Dank
Ich kann das auch nicht, wenn ein Lager nicht richtig läuft oder wie bei mir ein Gelenk nicht richtig läuft werde ich verrückt, deshalb werden die Lager auch öfter kontrolliert und gewartet. Es wird nicht einfach drüber weg gesehen und so gelassen.Tropfen Sekundenkleber drauf. Die Passscheibe würde ich eher zwischen Abdeckkappe und Lager verbauen. Ich denke zwischen Rahmen und Abdeckkappe wird es sie aufgrund des Ovals für den Flipchip zerdrücken.
Ich habe bis jetzt an nahezu jedem Bike solche Passscheiben benutzt oder musste irgendwo minimal etwas Lack entfernen oder an der Aufnahme etwas abschleifen. Allerdings auch nur weil ich gerne Schraube und ich das gerne genau Aufbaue.
Ich glaube du machst Dir da umsonst sorgen. Es fahren Hunderte /Tausende Bikes ohne rum und man liest nichts zu diesem Thema.
Auch normale Buchsen werden einmal spezifiziert und wenn diese dann bei 70 von 100 Rahmen aufgrund von Toleranzen nicht zu 100% passen , stellt keine Firma ihre Produktion nochmal um. Ich behaupte sogar das wird kein Mensch mehr kontrollieren in der Produktion / Montage.
Aber klar ... es ist ärgerlich wenn man darauf achtet.
Der Hinterbau usw. ist allerdings 1A gefertigt. Ich habe da schon 2 Mann gebraucht um Lager zu fetten usw. weil alles unter Spannung stand oder einfach gar nicht zueinander passen wollte. Auch bei Premium Herstellern.
Antriebsseite ist rechts, da wo eben der Antrieb sitzt. Kettenblatt Kette und Kassette eben.Hört sich gut an, was bedeutet antriebsseitig? Meinst du links, da wo die letzte läuft? Ich muss mal schauen, da bei mir auf beiden Seiten Abrieb zu sehen ist werdet ich wohl beide Seiten etwas unterlegen müssen aber mal schauen
Danke dir
Welche naben sind bei dir verbaut?Weiß jemand was das ist? Gerade beim Aufräumen in meiner Bronsonkiste gefunden. Schmeckt nicht süßlich.
Anhang anzeigen 1172899Anhang anzeigen 1172900Anhang anzeigen 1172901
Manchmal wird ja davon gesprochen, das die scheiben zu weich sind, wie sieht es denn mit A2 Edelstahl aus? kann ich die benutzten? Würde lieber etwas rostfreies benutzen anstatt Stahl Passscheiben.Ich habe bei mir eine 0.2mm Passscheibe (Durchmesser 8mm) auf der Antriebsseite zwischen Lager und Abdeckkappe. Mit 2x0,2mm lief der Dämpfer deutlich rauer / fester. Ich habe ihn extra mal quasi nach hinten in den Hinterbau montiert weil dort mehr Platz ist zum bewegen. Am besten lief es mit 1x 0,2mm oder 2x 0,1mm.
Habe bei mir dann Antriebsseitig eine 0,2mm Scheibe montiert, da der Dämpfer so vorne am besten in die Aufnahme im Hauptrahmen fluchtet. Die Scheiben bekommst Du zB bei Kugellagerexpress in 0,1mm und 0,2mm dicke.
https://www.kugellager-express.de/passscheiben-din-988-8x14x0-1-mm-staerke-stahl-10-stueck-im-set
Am besten bisschen Fett dran damit sie kleben. Das Link zieht es mit den 16NM etwas zusammen, lieber eine zu wenig als zu viel. Läuft sonst eher stramm.
Viel Spass beim Basteln.
Völlige Spinnerei in meinen Augen, es funktioniert auch so wie es soll. Aber schaden kanns ja auch nicht...
Die Hülse müsste eher ein wenig kleiner sein nach meinem Verständnis, weil die Passscheibe ja auf den Äußeren Ring gekommen wäre um den Inneren etwas zu entlasten. Man könnte sich höchstens als elegante Lösung eine neue Hülse drehen lassen.Was spricht eigentlich dagegen eine etwas breitere Distanzhülse zu vebauen, anstelle von Passscheiben? Wäre das nicht die elegantere Variante?
Ist es nicht eher so dass das komplette Maß von Hülse und Innenringen zu klein ist und daher alles weiter zusammengepresst wird als vorgesehen? Daher auch die Schleifspuren bei einigen zwischen Link und Dämpfer Eyelet. Die Kunststoffscheiben fließen daher nach innen und liegen ggf. auch nichtmehr plan am Außenring.Die Hülse müsste eher ein wenig kleiner sein nach meinem Verständnis, weil die Passscheibe ja auf den Äußeren Ring gekommen wäre um den Inneren etwas zu entlasten. Man könnte sich höchstens als elegante Lösung eine neue Hülse drehen lassen.
Alles muss am Innenring anliegen und darf nicht den Außenring berühren.
Welche Buchse?Also ist die Idee mit der längeren Buchse drehen lassen gar nicht so schlecht?
