Santa Cruz Megatower + Hope tech 3 E4 Bremse + Welche Adapter?
7. November 2015
bin stolzer Besitzer eines Santa Cruz Megatower Größe L und würde gern meine Hope Bremsen wieder montieren.
Fahre das Rad in Einstelleung "hoch" und "lang" mit der Standard Code Bremse und jeweils 200 mm Bremscheibe.
Bremse die drauf soll Hope tech 3 E4 und Hope Bremsscheibe 200 mm vorne und hinten
Bzgl. der Adpater hätte ich zwei Fragen?
1.)
An der Gabel benötige ich wohl bei Bremsscheiben mit 200 mm den + 20 mm Adapter von Hope. Sowohl der Apdaper L also auch P sind + 20 mm. Welchen sollte ich hier nehmen? Was ist der Unterschied zwischen beiden Adpatern?
2.)
Welchen Adapter nehme ich am Hinterrad? Hier hab ich derzeit den flacheren der beiden standardmäßigen Adaptern drauf, der dem Rad beilag?
Besten Dank und Viele Grüße
André
Re: Santa Cruz Megatower + Hope tech 3 E4 Bremse + Welche Adapter?
1.)
2.)
André
zu 1. Je nach Gabel eben +20 oder +40.
zu 2. Ja. Der Adapter, der dabei liegt. Bei 200mm Scheiben ohne den Beilagscheiben drunter, bei 203, dann drunter. Achtung, die Schrauben die dem Adapter beiliegen sind zu lang.
Vielen Dank für die ganzen Rückmeldung. Corona Bedingt muss ich noch ein bisschen auf die Bremsscheiben warten.
Zum Hinterrad: Der Hope tech Sattel passt nicht auf den Santa cruz Adapter, der bei langer Kettenstrebe verbaut werden muss. Hier müssen auf jeden Fall die Distanzscheiben zwischen Bremssattel und Adapter. Also wird eine 203 mm Bremsscheibe für hintern benötigt.
Hi, ich greife das Thema nochmal auf. Hast du das jetzt am laufen? Ich habe so ganz gut passen tut das bei mir nicht.
