- 4. Dezember 2016
- 89
https://www.santacruzbicycles.com/de-DE/bikes/v10Habe mir den ungleichen Belagverschleiß nochmal genauer angeschaut.
Bei XL und langer Kettenstrebe ist der Belag echt nicht gleichmäßig verschlissen.
Habe dazu mal Bilder von Belag, Scheibe und Postmount-Adapter gemacht.
Kann mir jemand mit einer Lösungsidee weiterhelfen?
Danke Nils
"Das V10 wird in der kurzen Position ausgeliefert, und ist in der Einstellung gleich einsatzbereit. Die Bremsaufnahme ist PM180. Für die Verwendung einer größeren Bremsscheibe brauchst du den passenden Adapter.
Für die lange Einstellung ist im Lieferumfang ein spezieller Bremsadapter enthalten. Diese Einstellung funktioniert allerdings nur mit 200mm oder größeren Bremsscheiben. Zur Verwendung einer 203mm Scheibe musst du die mitgelieferten 1,5mm Distanzscheiben zwischen Bremsaufnahme und Bremssattel montieren. Bei einer 200mm Scheibe lässt du diese Distanzscheiben weg. Nachdem du den Adapter gewechselt hast, montierst du das ebenfalls mitgelieferte lange Schaltauge und drehst den Chip im Ausfallende auf der Nicht-Antriebsseite." Adapter umdrehen.
