Schau mal auf Seite 1 nach.Kann mir jemand sagen was man für tretlager Möglichkeiten man hat? Gerade wegen der Hinterbaustrebe die ja sehr eng am tretlagergehäuse auf der nicht Antriebseite ist.
Schade dass das Chris King Lager nicht rein passtSchau mal auf Seite 1 nach.
Klingt ein wenig so, als würde der Dämpfer schmatzen. Hast du einen Ersatzdämpfer, sodass du mal tauschen kannst, um herauszufinden, ob es der Dämpfer ist?Hi weiß jemand woher das Geräusch im Video kommt? Die Feder ist eigentlich genug angezogen würde ich sagen. Wenn ich sie lockerer mache, wird es nicht besser. Oder ist was am Dämpfer selbst?
Ja, hab noch den Luft da. Aber bis gestern ging er eigentlich noch ohne Probleme. Habe vorhin mal dran rumgeschraubt (um nach dem SAG zu schauen) als noch die 450er Feder drin war und seitdem ist es so. Jetzt hab ich die 500er verbaut. Für mich klingt es so, als hätte er SpielKlingt ein wenig so, als würde der Dämpfer schmatzen. Hast du einen Ersatzdämpfer, sodass du mal tauschen kannst, um herauszufinden, ob es der Dämpfer ist?
Oder die Stahlfeder reibt am Dämpfer. Ich habe selber noch nicht viel Erfahrung mit Stahlfederdämpfern, aber das wäre jetzt für mich am plausibelsten. Ich habe das Problem, dass die Feder wenns ruppig wird ein bisschen klappert, trotz dass ich sie fest gedreht habe. Weiß jemand, ob man dagegen etwas machen kann, oder ist das normal?Ja, hab noch den Luft da. Aber bis gestern ging er eigentlich noch ohne Probleme. Habe vorhin mal dran rumgeschraubt (um nach dem SAG zu schauen) als noch die 450er Feder drin war und seitdem ist es so. Jetzt hab ich die 500er verbaut. Für mich klingt es so, als hätte er Spiel
Oh nein. Dann werde ich das mal beobachten und notfalls den Dämpfer reklamieren.Ich habe hier glaub ich auch mal gelesen, dass jemand das selbe Problem hatte und am Ende der Dämpfer kaputt war
Bei mir das selbe ? außer es meldet sich noch jemandOh nein. Dann werde ich das mal beobachten und notfalls den Dämpfer reklamieren.
Habe das Problem gefunden. Die Leitungen im Hinterbau waren zu straff, deswegen haben sie an den Rahmen geschlagen. Sind jetzt wieder locker und alles ist ruhigHi weiß jemand woher das Geräusch im Video kommt? Die Feder ist eigentlich genug angezogen würde ich sagen. Wenn ich sie lockerer mache, wird es nicht besser. Oder ist was am Dämpfer selbst?
Wollte eigentlich auch ein Chris King Lager verwenden.Schade dass das Chris King Lager nicht rein passt
Sieht schick aus das Storm Grey...Die ersten 2021er Modelle sind bereits ab Lager
